deBug
    E-Burg
    S-Max, 2.0 TDCi, AT
358 просмотров профиля
Достижения deBug
  1. т.е. такие прыжки давления не могут быть связаны с неисправностью регулятора давление?
  2. на прогретую - 102 - 103 на холодную - 96 - 98 заметил одну странность, если на стоящей машине поднимаешь обороты примерно до 2 тысяч и держишь на этом уровне - мап показывает 122 - 125. Если после резко добавляешь газа, то показания мап сначала проваливаются до 115 - 117 и только потом возвращаются к 125. Это так и надо?
  3. проблема присутствует уже больше 70 тык, я думаю, если бы турбина была полумертвая, она бы за это время как-то себя по другому уже проявила, нет? и потом иногда она дает ровный график ))
  4. я тоже слышал про такое я про дым вообще сказал, чтобы обозначить возможные проблемы. Мне на сам факт дыма пофиг, ехала бы, а вот с этим проблемы ))
  5. когда отключали ЕГР и сажевый дополнительно чипанули. Но проблема была и до этого. Точно такая же. Прошивался в основном для отключения ЕГР, т.к. было предположение, что из-за него косяк. После прошивки изменилось только то, что когда машина едет - она едет бодрее, чем до прошивки. Я думал, что может быть из-за регулятора давления скачет давление топлива. Уже просто не знаю куда рыть. А свист и факт того, что давление прыгает до 249, а потом падает потихоньку, это нормально? И МАФ получается порядка 150 в пике, говорят, что это тоже много. Знать бы с чем сравнивать
  6. все пишут, что давление топлива при тапке в пол должно моментально прыгать до 160 000, у меня такого не наблюдается при тапке в пол может прыгнуть до 155 потом опуститься до 140, потом опять вырасти до 173 на графиках с 19 по 30 секунду педаль газа нажата в пол может кто по графикам сказать нормально ли это? проблема с машиной в следующем. То едет, то не едет. По большей части не едет и при этом звук работы мотора становится натужным. Когда не едет, во время активного разгона дымит черным. После стоянки больше 10 часов на морозе ниже -10 градусов - без котла заводится с 3-4 раза с выплевыванием черного облака. Иногда при тапке в пол, в вилке 2100-2300 оборотов, слышен из под капота высокочастотный свист, что вроде говорит о дырке во впускном, но давление же прыгает до 249. Да и машина временами все же летит, дырка же не может сама зарасти, а потом опять появится. Ошибок нет никаких и не было. Сажевого и ЕГР нет - отключены программно
