deBug
    E-Burg
    S-Max, 2.0 TDCi, AT
278 просмотров профиля
Достижения deBug
  1. поменял регулятор ничего не поменялось путем экспериментов и такой то матери выяснилось что наджабилась изоляция проводов на датчик давления в рампе, на всех трех сразу провода слегонца подкорачивали друг о друга и радовали меня таким поведением старый регулятор давления никому не нужен? всего 240 тык пробега
  2. приветствую 2.0 дизель, 140лысы на трассе на скорости около 100 задергался, через несколько секунд заглох. завелся, тут же снова заглох и далее не заводился после 2-5 минутного перекура завелся и подергиваясь проехал метров 500, опять заглох. таким манером за несколько заходов доехал до стоянки, машину кинул. Сегодня подключил сканер. На холостых FRP показало 40 000 кПА. Пару минут помолотил - начались провалы в оборотах. Давление при этом выдавало пилу от 13 000 до 60 000 кПа. После 10-15 секунд дергания оборотов - опять заглох. Правильно ли я понимаю, что скорее всего причина в регуляторе давления? Или такое поведение может быть из-за ТНВД или форсунок? регулятор просто самому можно поменять, но хотелось бы определенную долю вероятности иметь, что это он.
  3. т.е. такие прыжки давления не могут быть связаны с неисправностью регулятора давление?
  4. на прогретую - 102 - 103 на холодную - 96 - 98 заметил одну странность, если на стоящей машине поднимаешь обороты примерно до 2 тысяч и держишь на этом уровне - мап показывает 122 - 125. Если после резко добавляешь газа, то показания мап сначала проваливаются до 115 - 117 и только потом возвращаются к 125. Это так и надо?
  5. проблема присутствует уже больше 70 тык, я думаю, если бы турбина была полумертвая, она бы за это время как-то себя по другому уже проявила, нет? и потом иногда она дает ровный график ))
  6. я тоже слышал про такое я про дым вообще сказал, чтобы обозначить возможные проблемы. Мне на сам факт дыма пофиг, ехала бы, а вот с этим проблемы ))
  7. когда отключали ЕГР и сажевый дополнительно чипанули. Но проблема была и до этого. Точно такая же. Прошивался в основном для отключения ЕГР, т.к. было предположение, что из-за него косяк. После прошивки изменилось только то, что когда машина едет - она едет бодрее, чем до прошивки. Я думал, что может быть из-за регулятора давления скачет давление топлива. Уже просто не знаю куда рыть. А свист и факт того, что давление прыгает до 249, а потом падает потихоньку, это нормально? И МАФ получается порядка 150 в пике, говорят, что это тоже много. Знать бы с чем сравнивать
  8. все пишут, что давление топлива при тапке в пол должно моментально прыгать до 160 000, у меня такого не наблюдается при тапке в пол может прыгнуть до 155 потом опуститься до 140, потом опять вырасти до 173 на графиках с 19 по 30 секунду педаль газа нажата в пол может кто по графикам сказать нормально ли это? проблема с машиной в следующем. То едет, то не едет. По большей части не едет и при этом звук работы мотора становится натужным. Когда не едет, во время активного разгона дымит черным. После стоянки больше 10 часов на морозе ниже -10 градусов - без котла заводится с 3-4 раза с выплевыванием черного облака. Иногда при тапке в пол, в вилке 2100-2300 оборотов, слышен из под капота высокочастотный свист, что вроде говорит о дырке во впускном, но давление же прыгает до 249. Да и машина временами все же летит, дырка же не может сама зарасти, а потом опять появится. Ошибок нет никаких и не было. Сажевого и ЕГР нет - отключены программно
