Алексей123456
Мондео клуб-
Постов
34 -
Зарегистрирован
Посещение
Откуда
Санкт-Петербург
Машина
FM-5. Titanium+. LED. 2,5л.
Пол
639 просмотров профиля
Достижения Алексей123456
Как синхронизировать показания датчиков на приборке с фактическим расположением колеса на автомобиле?Т.е. сейчас спуская переднее левое колесо, картинка на приборке показывает падение давления в заднем правом. Сдувая заднее правое на картинке снижается атм.давление заднего левого. Только показания переднего правого колеса совпадают с его фактическим расположением.
Спасибо за ссылку! Проделал следующую процедуру: Процедура для ключа и для Push-to-Start одинаковая: — закрыть двери; — при выключенном зажигании нажать и отпустить тормоз; — кнопкой (или ключом) три раза вкл-выкл зажигание (OFF-RUN-OFF-RUN-OFF-RUN) и оставить вкл; — нажать и отпустить тормоз; — выключить зажигание; — кнопкой (или ключом) три раза вкл-выкл зажигание (OFF-RUN-OFF-RUN-OFF-RUN) и оставить вкл. После,указанных выше манипуляций проехал около 5 км. В итоге спящие несколько дней датчики на зимнем комплекте колес, проснулись и на приборке появились текущие значения давления в шинах.
На зиму купил комплект дисков,резины и оригинальных датчиков давления в шинах. В шиномонтаже в сентябре все собрали. В декабре в гараже сам перекинул колеса с лета на зиму. На приборке высветилось давление в каждом колесе 2,2(скрытые функции активированны). Накачал все колеса до 2,4 атм. На приборке ничего не изменилось,те же показатели 2,2! Что нужно сделать,чтобы БК показывал точное давление в шинах? Заранее,спасибо...
Подкатной домкрат при поднятии авто может погнуть кромку на днище,предназначенную для установки штатного домкрата(у меня так и произошло после 3-х подъемов,когда примерял разные диски). Между чашкой домкрата и кромкой подкладывал толстую резину. Кто знает,можно ли поднимать машину подкатным гидравлическим домкратом за переднии и заднии рычаги? Или есть другие места(желательно сделать фото!!!)
С-Пб, Приморский район.
Полностью с Вами согласен,что корректное отображение давления в шинах и автоматическое отпирание/запирание дверей - это важные вещи. Где это можно сделать и сколько эта услуга стоит? Поделитесь информацией!
Датчики давления на второй комплект колес будете устанавливать?
Расстояние до диска от 5мм до 1см. Это с учетом наклеенных грузиков или без них? Купил Скад Монолит 16 радиуса,у них расстояние от суппорта до грузиков на диске 2-3мм.
Почитай здесь http://www.drive2.ru/l/6755542/ Я на зимние диски, на всякий случай, купил и установил комплект датчиков.
4 отверстия на днище овальной формы,о них идет речь? Насколько прочен в этих местах металл(перед автомобиля имеет весьма приличный вес)? Может, чтобы ничего не замять, поднимать подкатным домкратом за передние и задние рычаги?
Спереди есть место кузова прочное куда хорошо ставить. Можете сфотографировать это место? Либо подробно расказать где оно находится.
