Алексей123456
    Санкт-Петербург
    FM-5. Titanium+. LED. 2,5л.
529 просмотров профиля
Достижения Алексей123456
  1. Как синхронизировать показания датчиков на приборке с фактическим расположением колеса на автомобиле?Т.е. сейчас спуская переднее левое колесо, картинка на приборке показывает падение давления в заднем правом. Сдувая заднее правое на картинке снижается атм.давление заднего левого. Только показания переднего правого колеса совпадают с его фактическим расположением.
  2. Спасибо за ссылку! Проделал следующую процедуру: Процедура для ключа и для Push-to-Start одинаковая: — закрыть двери; — при выключенном зажигании нажать и отпустить тормоз; — кнопкой (или ключом) три раза вкл-выкл зажигание (OFF-RUN-OFF-RUN-OFF-RUN) и оставить вкл; — нажать и отпустить тормоз; — выключить зажигание; — кнопкой (или ключом) три раза вкл-выкл зажигание (OFF-RUN-OFF-RUN-OFF-RUN) и оставить вкл. После,указанных выше манипуляций проехал около 5 км. В итоге спящие несколько дней датчики на зимнем комплекте колес, проснулись и на приборке появились текущие значения давления в шинах.
  3. Нажимал ОК и удерживал. Ничего не меняется. После этой процедуры хоть спускай колёса хоть накачивай-давление на приборке 2.2 атм.
  4. просто поставить в колесо , а колесо поставить на место и обнулить данные в бортовом компьютере Подскажите, как обнулить данные в БК?
  5. Инициализацию с помощью кнопок на руле я сделал. Ничего не изменилось. Попробовал спустить до 1.5 атм. одно колесо. На приборке ничего не меняется,высвечиваются всё теже 2.2 атм. Нужно прописать датчики у ОД или есть другие варианты?
  6. На зиму купил комплект дисков,резины и оригинальных датчиков давления в шинах. В шиномонтаже в сентябре все собрали. В декабре в гараже сам перекинул колеса с лета на зиму. На приборке высветилось давление в каждом колесе 2,2(скрытые функции активированны). Накачал все колеса до 2,4 атм. На приборке ничего не изменилось,те же показатели 2,2! Что нужно сделать,чтобы БК показывал точное давление в шинах? Заранее,спасибо...
  7. Можете поконкретнее объяснить где это место? Т.е. доску нужно подкладывать не под заднюю кромку?
  8. Подкатной домкрат при поднятии авто может погнуть кромку на днище,предназначенную для установки штатного домкрата(у меня так и произошло после 3-х подъемов,когда примерял разные диски). Между чашкой домкрата и кромкой подкладывал толстую резину. Кто знает,можно ли поднимать машину подкатным гидравлическим домкратом за переднии и заднии рычаги? Или есть другие места(желательно сделать фото!!!)
  9. С-Пб, Приморский район.
  10. Полностью с Вами согласен,что корректное отображение давления в шинах и автоматическое отпирание/запирание дверей - это важные вещи. Где это можно сделать и сколько эта услуга стоит? Поделитесь информацией!
  11. Датчики давления на второй комплект колес будете устанавливать?
  12. Расстояние до диска от 5мм до 1см. Это с учетом наклеенных грузиков или без них? Купил Скад Монолит 16 радиуса,у них расстояние от суппорта до грузиков на диске 2-3мм.
  13. Почитай здесь http://www.drive2.ru/l/6755542/ Я на зимние диски, на всякий случай, купил и установил комплект датчиков.
  14. 4 отверстия на днище овальной формы,о них идет речь? Насколько прочен в этих местах металл(перед автомобиля имеет весьма приличный вес)? Может, чтобы ничего не замять, поднимать подкатным домкратом за передние и задние рычаги?
  15. Спереди есть место кузова прочное куда хорошо ставить. Можете сфотографировать это место? Либо подробно расказать где оно находится.
