yurgen2909
    СПб
    ФМ-3 2,0 МКПП 2006
Достижения yurgen2909
  1. Такая же проблема с задней правой дверью - перестала закрываться, даже флажок не продавить. Пришлось демонтировать тягу, чтобы с улицы нельзя было открыть. Интересно, а кто-нибудь смотрел возможность подбора альтернативы данного замка от другой модели (более бюджетной)?
  2. Спасибо за комментарии! Уже все-таки заказал диски ATE 24032401611 и колодки оригинал. Посмотрим как себя поведут.
  3. Ребят, а кто-нибудь ставил помпу HEPU P251? Как она себя ведет? Или лучше SKF все-таки? Похоже и мне пора менять свою(((
  4. Добрый день! А кто нибудь ставил диски ATE 24032401611 и колодки ATE 13046039872? Как себя ведут. Сейчас вот хочу на перед поставить. Или же как вариант диски те же, а колодки оригинал.
  5. Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите по поводу замены жижи в ГУРе. FORD Motorcraft ATF MERCON Type V (XT5QMC) - такая подойдет для замены? Заранее благодарен!
  6. Да, воздуховод установил, я просто не обращал внимания как работал старый гена, вот теперь и задумался после установки нового не сильно ли греется?
  7. Сегодня установил нового гену. Промерял напряжение на акб при выключенном двигателе -12,3 ( машина простояла несколько дней после аварии с генератором); при работающем двигателе на ХХ - 13,8; дал нагрузку (климат,магнитола,ближний свет) - обогревы пока не включал, напряжение снизилось до 13,5...13,6; причем в режиме тест на приборной панели почему то показывает 12,6...12,8. Почему приборка показывает напряжение ниже чем мультиметр, не могу понять? Как сильно должен греться гена? Я просто погонял двигатель на холостых минут 15-20 пока делал замеры а гена уже прилично нагрелся, может градусов 80.
  8. Насчет муфты погорячился, сегодня еще раз посмотрел работает нормально.
  9. Всем доброго времени суток. У меня такой вопрос: вчера привезли гену visteon 1S7T10300CB, заказывал в автодоке, почему то на гене нет никаких опознавательных знаков о его принадлежности к семейству visteon, т.е. нет никаких наклеек и надписей. Хотя выглядит он как и снятый (на старом была наклейка с надписью visteon). Шкив с пластиковой крышкой как и подобает муфте, только вот незадача он вращается в обе стороны свободно. Так и должно быть? Еще, подскажите как в тестовом режиме можно посмотреть напряжение на панели. Заранее спасибо!
  10. Спасибо, Жиша. Я уже заказал в автодоке. Главное чтоб замена гены решила проблему.
  11. Хочу заказать VISTEON 1S7T10300CB.
  12. Забыл указать авто: 2 литра, механика, 2006 год.
  13. Доброго времени суток уважаемые форумчане! Хотелось бы услышать вашего совета. Месяц назад я стал владельцем мони. Накатал чуть более 1000 км все было хорошо. Как то возвращался домой и стоя на перекрестке почувствовал запах паленого подумал, что с улицы. Проехав еще метров 800 загорелась лампочка АКБ (заезжал уже к себе во двор),припарковался и дай думаю посмотрю на гену, открываю капот а там из гены валит дым. Инструмент с собой не возил, поэтому побежал домой за ключом чтоб скинуть клеммы АКБ, когда прибежал то увидел что внутри гены горит огонь, пришлось схватить огнетушитель и немного его потушить, соответственно скинув клеммы с АКБ. Вот теперь думаю почему произошло возгорание гены? Было включено: ближний свет, щетки, климат, магнитола и еще включил проверить как работает поддув на сиденье (стало интересно что это такое), проехал буквально 4 км. АКБ 07.2013 года вроде еще не старый. Что вы думаете по этому вопросу? Подскажите инфу где можно купить гену в Питере чтоб цена качество, а то бюджет поджимает. И можно ли просто поменять нового гену или необходимо провести какие-то манипуляции. Я сам не профи прошу сильно не пинать. Буду очень признателен вашим советам.
