Aceton265
Информация о Aceton265
  • День рождения 28.04.1989
    Форд Мондео 3 1.8 2006
Достижения Aceton265
  1. С Днём Рождения Aceton265!
  2. Диагностику делали вылезла ошибка датчика положения коленвала! Мы ее стерли проехал уже 500 км она не вылезла! Причем говорю вчера приехал домой встал на стоянку и понял что машина немного троит, я ее заглушил-завел все нормально! Может форсунки промыть надо! Давление в системы упало и потом стало поднялось!
  3. Вчера ездил в область при спокойной езде, едет нормально а чуть давишь на газ и начинаешь резко разгоняться начинает дергаться но не критично! Плюс подъехал к дому когда стал нажимать на газ на холостых немного троит! потом заглушил завел все норм!
  4. Скорость 40 км/ч это нормальная скорость для 3 передачи! Я думаю что скорее всего это датчик положения коленвала"
  5. Причем тут голова! Если обороты меньше 2000 должен дергаться? Он просто должен медленно разгоняться, но не дергаться!
  6. ДПКВ это датчик положения каленчатого вала? Да кстати вчера ошибка вылезла на нем мы ее стерли! Предположение было конечно на него, но чек не загорается!
  7. Поменял свечи+топливный фильтр, провода+свечи, катушку, теперь насос! динамика стала лучше но при оборотах ниже 1,5 на любой передачи газ в пол и дерганье!
  8. Я сегодня поменял, но проблема осталась! В баке была грязь про сеточку я вообще молчу! Короче поехал стала резвой но проблема с дерганием осталась! уже не знаю что делать!
  9. Фильтр уже я сам недавно без ямы поменял нужен насос поменять!
  10. Мне артикул насоса нужен!
  11. Вы случаем не в Москве живете подскажите грамотный сервис для замены топливного фильтра? и если можно его номер напишите двигатель 1.8 125 л/с мондео 3 2006 год!
  12. от фокуса подойдет? А есть где почитать ? может от десятки пойдет насос такие же проблемы!
