Геннадий Д
    Форд S-Max
602 просмотра профиля
Достижения Геннадий Д
  1. Может кто подскажет кто ставил кольцо и сальник с пружиной как они себя ведут.И где в Москве лучше ремонтироваться.Заранее спасибо.
  2. Посмотрим что скажет вскрытие.Пока подыскиваю где делать ремонт.В планах поменять только сальник.
  3. Новое сцепление распаковывали при мне.Сравнивали люфт на старом и новом.
  4. Всем привет. Прочитал ветку от начала и до конца, голова взрывается. Машина была куплена в конце 2013г. На пробеге 32000 потекла коробка. Оф.диллер поменял сальник. Гарантия закончилась примерно на 55000т, а на 60000т начала снова течь. Замена сцепления в сборе у оф.диллера. Гарантия на железки и работу - 1 год. Проходит 1год и 3мес., пробег 81000т и снова потекло.К работе коробки никогда никаких претензий не было. Может кто подскажет в какой канторе лучше поменять сальник и что такое китайский обгрейд. Заранее спасибо!
  5. Если насос работает не в полную силу то на асфальте ему может не хватать мощности. Это только предположение.
  6. эффект от смены резины прекрасно представляю.Но тут другое на асфальте руль тугой как будто сильно перетянутая рейка а на снегу совсем пропадает. Может насос не в полную силу качает?
  7. Всем доброго дня.Может кто подскажет в чем дело. а\м форд s max 2013г экобуст. Менялась пробка рулевой рейки.Делал когда погода была сухая и относительно тепло.Регулировал на холодную после ночной стоянки.После регулировки руль стал тугим. Возвращается в ноль но как то с не охотой если чуть отпустить гайку появляется стук.НО тут выпал снежок думал что в ноль руль будет возвращаться еще хуже а он крутится гораздо легче на заснеженной или обледенелой дороге.Как попадаешь на чистый или мокрый становится туже. 1.масло менялось на 30т. у дилера. 2.на 60т .менял бачок и масло сам. потеков ни где никаких нет бурления тоже ни когда не было.
  8. Спасибо всем кто откликнулся.Пробку брал у Алексея встала как родная.Что удивительно ни подрамник ни рейку не трогал подлес так. а/м форд s max 2013г
  9. Спасибо всем кто откликнулся.Пробку брал у Алексея встала как родная.Что удивительно ни подрамник ни рейку не трогал подлес так. а/м форд s max 2013г
  10. Всем привет. Народ подскажете где в Москве можно приобрести пробку.Мож кто-то заказывал у токаря.Сегодня подтягивал оригинальную прошло все нормально .После регулировки дернул черт провернуть рулевое колесо на заглушенном двигателе.Пробку выдавило.
  11. Всем привет. Народ подскажете где в Москве можно приобрести пробку.Мож кто-то заказывал у токаря.Сегодня подтягивал оригинальную прошло все нормально .После регулировки дернул черт провернуть рулевое колесо на заглушенном двигателе.Пробку выдавило.
