qver
    ST220 3.0 2002г.
Достижения qver
  1. Почитал, что лучше оригинала нет, и с аналогом проблема может не уйти, или же есть все таки нормальные аналоги? Да и что-то мне подсказывает, что это не бензонасос. А к примеру катушка с проводами..
  2. Ребят на всех передачах после 4 тыс оборотов ст220 перестает ехать, как будто захлебывается и стрелка тахометра дальше не идет, машина начинает подташнивать, в чем проблем? Выхлоп не родной, катализаторов вроде бы нет.
  3. Куплю: накладку на правый порог (дорестайл), заглушки не обязательно. Москва ст220 2002г
  4. Говорят, что да.. но кто знает где там правда.
  5. Спасибо за ответ, Frolov'у отписал, жду ответа. Вытекает следующий вопрос, а какой он должен быть? Вроде реле-регулятор взаимозаменяем с другими модификациями фм3
  6. Ребят, подскажите, моня 3 2.5 jatco начинает выдавать сюрпризы Началось все с того, что я уехал из города и машина стояла 10 дней, по приезду она полностью разрядилась, пришлось прикуривать. На следующий день, когда я плотно поездил, началось следующее: после 4 тыс оборотов, напряжение в сети поднимается с 13 до 17, приборка начинает сходить с ума, выключается/включается подсветка в ногах, стрелки спидометра и тахометра крутятся как угодно, то вертикально вниз, то приборка выключается вообще, и загорается лампа esp и abs, при этом авто едет и вроде бы нормально, когда обороты опускаются все стабилизируется, но иногда происходит удар на ходу и тяга будто пропадает. После 80км/ч приборка вовсе гаснет и ничего не показывает. Если переключить коробку в ручкой режим, потом опять в D, тяга возвращается. Почитав форум сделали следующее: 1. Поменял Предохранитель 69 7.5А 2. Проверили массы, провода идущие к генератору-вроде бы в порядке. 3. Сняли генератор-заменили: щетки, 2 подшипника и реле-регулятор. Поставили обратно и проблема не исчезла Куда копать, в чем дело? Напряжение очень высокое и оно не сдерживается
  7. Ребят, моня 3 2.5 jatco начинает выдавать сюрпризы Началось все с того, что я уехал из города и машина стояла 10 дней, по приезду она полностью разрядилась, пришлось прикуривать. На следующий день, когда я плотно поездил, началось следующее: после 4 тыс оборотов, напряжение в сети поднимается с 13 до 17, приборка начинает сходить с ума, выключается/включается подсветка в ногах, стрелки спидометра и тахометра крутятся как угодно, то вертикально вниз, то приборка выключается вообще, и загорается лампа esp и abs, при этом авто едет и вроде бы нормально, когда обороты опускаются все стабилизируется, но иногда происходит удар на ходу и тяга будто пропадает. После 80км/ч приборка вовсе гаснет и ничего не показывает. Если переключить коробку в ручкой режим, потом опять в D, тяга возвращается. Почитав форум сделали следующее: 1. Поменял Предохранитель 69 7.5А 2. Проверили массы, провода идущие к генератору-вроде бы в порядке. 3. Сняли генератор-заменили: щетки, 2 подшипника и реле-регулятор. Поставили обратно и проблема не исчезла Куда копать, в чем дело? Напряжение очень высокое и оно не сдерживается
  8. Достаточно сомнительно выглядит Kamoka 8727 внутренний на 2.5 акпп ставил кто нибудь? Подходит?.. Нашел такой в сборе..General Ricambi FO 3254 но опять таки для МКПП, подойдет на АКПП 2,5?
  9. Яростно плюсую) Встал такой же вопрос
  10. Его тоже желательно заменить. Внутренний левый шрус так же не нашел в аналогах, только наружный.
  11. Всё прочитал, но так и не нашел информации относящиеся конкретно к моей модификации Мне нужен левый привод в сборе для 2,5 акпп аналогов я так понимаю нет?
  12. Ребят, приветствую! Сегодня с Mondeo III 2.5AT прошли диагностику и получили приговор.. Диагностика приговорила к замене левого привода целиком, внешние и внутренние гранаты разбиты, менять нужно срочно. Подскажите номера аналогов которые ставили, а то оригинал не потянуть, на разборках тоже ничего нет.. или номер человека который имеет бу запчасть Москва Заранее спасибо!
  13. Подскажите, пожалуйста, номер переднего левого и правого привода в сборе (наружн/вал/внешн) Желательно аналог, который уже ставили по приемлемой цене.. Машинка фм-3 2.5at v6
  14. Ребят, приветствую! Приобрел ФМ-3 2.5 v6AT автомобилем доволен, но есть косяки которые нужно решать.. - Внешние шрузы.. смазка сочиться из под пыльников (рваные), щелкают, хрустят, требуется замена на обе стороны. Читал на 35стр по поводу GLO, GKN - замена безпроблемная? - а то в экзисте пугают тем, что только оригинал и только в сборе и подойдет ли данный аналог?: -mayle 714 498 0015 Заранее спасибо! P.S. Посоветуйте масло в коробас, а то наблюдается сильный толчок, когда перехожу с D на R (мб из-за приводов как раз). Так же гудит при полной остановке на D, будто бы воет...
