samlair666
Весь контент samlair666
  1. Ещё раз огромное спасибо)
  2. Ну то что с валом все впорядке, уже хорошо. Сегодня буду дальше смотреть что к чему. Спасибо за инфу.
  3. У меня в том месте, где моторчик входит в корпус втулка белая, вроде как она под этот сам шестигранник Не может быть она связана с заслонкой?
  4. Вал длиной 3-4см, на него ещё что то типа стопорного колечка белого пластикового надето непосредственно в месте прилигпния к двигателю А длинный ключ надо?
  5. А как выглядит этот вал? У меня моторчик с чёрным коротким валом, если не ошибаюсь под шестигранник, сам этот валок тоже пустотелый под круг с прорезью вначале. Это и есть вал заслонки?
  6. Странно. Ведь если первый раз щуп смотришь, на нем остатки масла, которое переиещалось во время работы двигателя. Соответственно и показывать будет не верно. А так протер и окунул чистый щуп в спокойное масло.
  7. Спасибо) Прочитал в соседней теме, что и как. Сегодня буду пробовать. Эх а надеялся обойтись только салонником;(
  8. Жужжит точно смотрел и думал что тоже должен двигать что то с снаружи как на лицо) сегодня буду смотреть. Спасибо)
  9. Так это же у всех так, а не только у ФМ
  10. Спасибо. Двигатели видел, все жужжат. А сняв двигатель можно заслонку повернуть, или же только морду разбирать?
  11. Большое спасибо) А что значит на втором вытаскивании? Вытащил протер, засунул, вытащил посмотрел? Или как то по другому?
  12. Салонник на днях поменяю, привода жужжат, сегодня попробую посмотреть заслонку. Её можно покрутить вытащив привод?
  13. А салонный фильтр может как то влиять на обдув лобового? Во всех режимах дует отлично, а на лобовое не дует вообще. Или же где-то ещё проблема?
  14. Спасибо успокоил, а то я уж начал волноваться, что щуп не родной и показывать может не правильно
  15. Такой вопрос. У меня двигатель 2.0 бензин. Щуп тросовой круглый на кончике. Есть ли разница в щупах разных двигателей? Или же надо срочно щуп менять? В манкала такой обозначен для дизельного двигателя.
  16. Всем привет. Недавно купил фм3 -07 года с климатом. Сегодня обнаружил что обдув на лобовое не идёт, вообще. Кнопку максимального обдува тоже нажимал, результата нет. В чем может причина быть? Калибровка климата тоже не дала результата. Может быть причиной засраный салонник? Остальные режимы работают отлично.
  17. В общем эти светики так и не захотели гореть, поэтому решено было оставить в салоне обычные, а в габаритах филипсы бою. В общем доволен и свет мягче по сравнению со светиками. Всем спасибо!
  18. Спасибо, вроде получилось. Вопрос вот в чем. При включении зажигания эта самая лампа вообще не загорается, до начала движения тоже, а только после начала движения, с закрытием цз, три раза пропикает и замолчит, через секунд 10 опять (с длительностью могу ошибаться) и тд. Так и должно быть? Или я что то не так сделал?
  19. Их и так и этак поворачивал, не загорелись. Преды целы, т.к. габариты только в фарах не горят.
  20. Прошу прощения. Вот такие. Стояли у предхоза в подсветке ног у пассажира и в габаритах.
  21. А что делать с габаритами и подсветке ног? Там тоже не хотят гореть
  22. Всем привет. Столкнулся с такой проблемой, что диоды не хотят работать в моей Моне, что в салоне, что в габаритах, только в подсветке номера работают. Обычные лампы, по крайней мере в салоне, светят, а диоды не хотят. Может диоды не те?
  23. Делал как написано, все мигало, но функция так и не активировалась
  24. Всем привет) вот и я купил моню рестайл 2007 года механика. Кто в Москве,подскажите разборки хорошие?
