Igarjexa
    Uk
    Ford mondeo 3
403 просмотра профиля
Достижения Igarjexa
  1. А как реле проверить не подскажете? Так их стоит два серое реле вентилятор а черное релеА/С. Как их проверить? Черное маленькое реле а серое большое
  2. Может быть что если система кондиционера пуста то и вентилятор не включается ? Сегодня подсоединил манометр к заправочнуму нижнему входу и увидел на приборе ноль! Снял фишку с датчика давления ож и замкнул два черных провода и включился вентилятор на второй скорости, потом замкнул два зеленых контакта и ничего, вообще ноль эмоций! Так в чем же причина? Почему на двух контактах нет сигнала? По идее они и отвечают за первую скорость! А почему нет резистора на вентиляторе? Только блок управления и отвечает за первую скорость?
  3. Господа помогите, такая проблема при включении кондишки не работает вентилятор охлаждения на первой скорости, поискал по сайту почитал про резистор и полез проверить его но на корпусе вентилятора я его ненашол, только блок управления на нем , мондео 2004 года 2.0 tdci помогите где он стоит у меня? Где мне его искать? Или его вообще нет?
  4. Господа помогите, такая проблема при включении кондишки не работает вентилятор охлаждения на первой скорости, поискал по сайту почитал про резистор и полез проверить его но на корпусе вентилятора я его ненашол, только блок управления на нем , мондео 2004 года 2.0 tdci помогите где он стоит у меня? Где мне его искать? Или его вообще нет?
  5. Добрый день ! Люди помогите с проблемой! Форд мондео 3 2.0 TDCI проблема такая неработает вентилятор радиатора ни на первой ни на второй скорости. Включаешь кондишку тоже неработает, за окном постоянно + 10 небольше, но и машина не греется датчик в салоне стоит ровно на середине, но вентилятор невключается. Снимал фишку с датчика охлаждайки кондишки перемыкал два зеленых контакта ноль эмоций, два черных тоже невключается. Контакты перемыкпл при включеном зажигании, может надо было двигатель завести?Реле все в норме вроде, предохранитель тоже! Как еще его можно заставить в принудительную включить? . В чем может быть проблема? И как еще можно проверить? Предстоит дольняя поездка как то страшно ехать с такой проблемой!
