Dimitry_S
    Mondeo, 2.3, 2011
Достижения Dimitry_S
  1. Передний левый. Авто _ Мондео 4/2011/2.3
  2. Подскажите по замене левого ступичного подшипника расценки работа/запчасть? меняется только подшипник или ступица в сборе?
  3. Подскажите по замене левого ступичного подшипника расценки работа/запчасть? меняется только подшипник или ступица в сборе?
  4. Подскажите по замене левого ступичного подшипника расценки работа/запчасть? меняется только подшипник или ступица в сборе?
  5. Замена задних тормозных дисков с колодками сколько будет стоить? + диагностика ходовой. В субботу утром хотелось бы
  6. Какое масло будет? И что входит в диагностику? Фильтра оригинал? Если можно распишите пожалуйста, по стоимость: работа /запчасти
  7. Здравствуйтe! Подскажите стоимость работ и запчастей на то-5 (75000)
  8. А через какое время после подкраски скола можно смело ехать на машине? Атож сейчас температуры близкие к нулю а на флакончиках пишут использовать до +15
  9. А что можно сказать про сочетание тормозных дисков brembo + колодки trw На переднюю ось? Кто нибудь ставил себе такой дуэт? Ребята, в сервисе на парке культуры предлагают в качестве замены оригиналу, не скрипят ли? Колодки trw не сильно сьедают диск?
  10. Здравствуйте! Интересует стоимость запчастей: - Передние тормозные диски Брембо (С покрытием от коррозии или без?) - Колодки к ним.(кажется у вас ставятся trw.) И вопрос есть ли смысл заменить колодки trw на Брембо?
  11. Добрый день! Есть ли какие нибудь тонкости и хитрости при подключении obd2 адаптера с блютус? Приложения отказываются его видеть выдают что не подключен. Хотя блютус телефона находит устройство? Но форскан на телефоне неможет к нему подключиться. Вот такой адаптер использую:
  12. возможно. ну вот сейчас закрутив не до конца все более менее нормально. буду ездить пока не потечет а там под ремонт ее
  13. затяжки до одури небыло, просто до упора. И в этот момент появлялся глухой стук с отдачей и вибрацией(чем то похож на звук от опорников).После ослабив чуть больше чем на пол оборота этот звук пропадал. И вобщем и целом все более менее хорошо. При люфтовке легкое тикание остаетсяй
  14. Кстати, после замены осталось две литрушки, трансмиссионного масла фордовского оригинального. Покупалось у официального диллера, чеки имеются. Если кому нужно, пишите в личку!
  15. Менял левую рулевую тягу в сервисе, кстати его ветка имеется на нашем форуме, меняли без снятия рейки, об этом даже никто не предупреждал. Так вот после замены появился люфт руля, нормальный такой около 1-2 см на не заведенной машине и стуки при быстрой люфтовке и неприятная отдача в руль при проезде кочек. проехал так около 2 тыс. км. люфт появился и у же при работающем двигателе. после подтянули пластиковую пробку - люфт ушел стуки тоже отдача в руль тоже ослабла. но мастер сказал что небольшой стук справа присутствует. хотя из салона его не слышно. проехал так еще 2 тыс. км. поменял пробку на металлическую, тогда отдача в руль ушла полностью, но видимо не дотянули и стук небольшой при люфтовке присутствовал. после приехал к мастеру подтягивать и тут самое интересное: при полной затяжке появился сильный глухой стук. далее ослабили почти навсю глухой стук ушел - появился прошлый звонкий как до подтяжки пластиковой. Затягиваешь - уходит звонкий звук, сильнее затягиваешь до упора - появляется глухой но оч сильный с отдачей в салон. так и оставил пока на золотой середине. не дотянув до упора чуть больше половину оборота пробки, как только пропал звонки звук. Можете подсказать это что особенность затяжки - что при перетяге начинается так стучать?. или же рейка просит ремонта? течей жидкости нет. Уровень ГУРа на месте...
