xxxser
Весь контент xxxser
  1. может у меня чип какой стоит в этом вся и проблема у ребят спрашивал за разгон он у меня наберает сотню за 6,68с а говорят должно быть 8с
  2. пол года задолбал меня уже этот форд только с мотором разобрался постояно бедная смесь банк 2 была , а вот с провалом с 3000-4000 не заню че делать, и еще мотор то нормально мурлычит работает то звенит короче живет своей жизнью шас продаю и больше фордов не будет это точно
  3. да под ногами пасажира с вентилятора печки течет он снизу весь мокрый, . тосол там может теч?
  4. подскажите течет вроде тосол под ногами пассажира где может быть течь кто сталкиволся
  5. со скольки оборотов заслонки должны открываться на 2.5??????
  6. подскажите кто сталкивался с провалом с 3000 до 4000 оборотом при разгоне че это за хрень такая уже все перебрал
  7. там тоже все в норме
  8. такого гула как на умершем кхх нету гул становится как будто много воздуха поступает или как будто нулевик стоит
  9. новый оригинал поставил
  10. Подскажите кто сталкивался у меня провал с 3200 до 3800 оборотов идет гул и плохо тянет а до и после все отлично
  11. кхх надо ставить только оригинал другое не чего работать не будет даже не пытайся уже испытано я брал оригинал за 7500
  12. да все равно, я занимаюсь маслами уже много лет , чем выше пробег и жиже масло мотор будет больше изнашиваться , потому что с пробегом растет и износ всех деталей и зазор между ними, чтобы этого избежать по этому и надо лить масла более вязкое чтоб заполнить этот промежуток между деталями для нормальной работы двигателя и совет ребят Comma . Shell . Motul. Elf . Aral. и т.д все сплошной фальсификат оригинала уже нету давно на нашем рынке Брендовые масла такие как Ford . GM. если нету надписей на немецком языке и на обратной стороне нету 3 слойной этикетки это подделка и крышки должны быть гладкими но не с грубой гранью.Лучше лить Castrol Total только где есть немецкий язык или Starkraft это абсолютно новый продукт на нашем рынке швейцарского производство и его пака еще не успели под делать и думаю пару тройку лет так и останется .
  13. при таком пробеге нет не стоит, уже надо 10\40 лить, будет и компрессия лучше и масло есть не будет, 5\30 только до 150тыс пробега и то на 100тыс надо уже переходить 5\40
  14. Пробег 240 масло 10w40 уже лью до этого лил 5\40 , сегодня опять чек загорелся до этого месяц не горел лямбы менял , зделаю диагностику напишу че показала мож подскажешь чего
  15. а это уже когда прогрев пошел подскажи что это может быть
  16. на 3 секунде слушай
  17. Подскажите утром на холодную заводится с клацаньем и стуком с треском, и обороты сразу до 2,2тыс подымает через 3 секунды все проходит и обороты 1,5тыс и на холодную мотор звенит и как будто пальцы клацают нагреется все приходит в норму ,что это может быть?
  18. 7221529 7221531 4335766 вот номера скажи не когда не сталкивалься с ощибкай бедная смесь???вот номера скажи не когда не сталкивалься с ощибкай бедная смесь???
  19. ПОСМОТРИ ИМРС БЛОК ОТКРЫВАЕТ ЛИ ОН ЗАСЛОНКИ И ЛЯМДЫ СМОТРИ ЛИБО КАТУШКА С ПРОВОДАМИ
  20. спасибо попробую поменять лямды прокладки менял уже
  21. Бедная смесь всегда одно и тоже показывает по Банк 2
  22. CHEK показывает бедная смесь V6 2.5 Выбивает CHEK показывает бедная смесь время от времени и сразу мотор начинает звенеть как будто что то цекотит что может быть кто сталкивался подскажите ???
  23. да насос фильтр все новое давление 4,5
