Nemez
    Брянск
    ФМ 1 2.0л седан
687 просмотров профиля
Достижения Nemez
  1. Хз, завтра будем копать где собака зарыта :((
  2. Суть в чем' машина работала' но на ХХ плавали обороты и глохла. Снялл кхх и промыл в сольвенте ( грязи дох было) поставил обратно, не заводится. Сольвентом не мог клапан убить?
  3. Которая под черепахой катушка? А что это даст? Клемы надо скидывать?
  4. Форумчане , подскажите, если КХХ сдох после чистки , машина должна заводиться? Стартер крутит но вообще не схватывает. Или с мертвым клапаном все таки должна схватывать и с подгазовкой работать двиг?
  5. Ок, всем спасибо , будем думать, еще обломок штока надо как то умудриться вытащить((
  6. Да , приборка с тросом
  7. ???? Что бы это значило?
  8. Взаимозаменяемы эти оба датчика или нет? ( электромеханический как у меня не могу ни где найти)
  9. Форумчане, подскажите пожалуста , у меня датчик скорости электромеханический ( сверху вставляется сам тросик спидометра)вот такой , могу ли я его заменить на электрический? Вот такой
  10. Этот фиксатор или еще какой то есть?
  11. Спасибо, пружинный фиксатор это он на фото?
  12. Если кому нужен ролик с пружиной, обращайтесь
  13. @bazilio_lg кстати , пружина сама не лопается в натяжителе ( как в ауди) а рассыпается сам корпус и внутренняя пластиковая обойма
  14. Оу , спасибо, а можно по подробнее ??весь инет перелопатил не нашел инфы как снять его.фиксатор это маленькая трубка (справа по ходу движения чуть ниже-она на фото?)ниже алюминевой втулки? Как вытаскивается? Наружу тянуть или внутрь давить? Сидит очень плотно ни туда ни сюда
