vlad_77
Весь контент vlad_77
  1. Спасибо, буду смотреть, а то колхозить скручиванием уж очень не хочется
  2. Здравствуйте, извините если такая тема уже есть, ну никак не получается найти ответ. В общем поплавился переключатель света, а вместе с ним и штекер. Прикупил новый на разборке. Позже заметил что в штекере в разъемах (3,4) нету проводов, в моем же (сгоревшем) нету проводов в разъемах 7, 9. Пытался найти распиновку, дабы определить какой провод за что отвечает, но безрезультатно, собственно может у кого есть такая информация, или же где можно найти? И можно ли этот штекер разобрать чтобы не скручивать провода, а вставить старые контакты?
  3. Насколько я понял то регулировка руля должна быть в каждом ФМ2? Если так то можно фото крепления рычага чтобы опустить хоть как рулевую колонку?
  4. Открутил все, свободно шевелится, но вытащить не получается, упирается снизу и все, буду завтра опять пробовать
  5. Открутить что? Не совсем понял
  6. У меня только в пластике отверстие под рычаг, самого нету.
  7. Собственно решил заменить лампочки в приборке так как большая часть не горит, при снятии следовал этой инструкции: Крестовой отвёрткой откручиваем саморезы: - в окне часов(компа) 2, - в окне обогрева 1, - сбоков, вверху выемки где окно приборки(наклонные отверстия) 2. Саморезы придерживаем узкогубцами(пинцетом) в конце отворачивания саморезов, чтобы последние не выпали в "недра" торпеды. 3. Опускаем рулевую колонку. 4. Снимаем пластиковую вставку верхней части торпеды. 5.Крестовой отвёрткой откручиваем 5 саморезов крепления приборки. 6.Тянем приборку на себя, снимаем эл.разъём сзади её. Делаем с приборкой то, что желали. 7.Кусочек пластилина нужен для того, чтобы при установке 2-х саморезов в наклонные отверстия пластиковой накладки они не соскакивали с жала отвёртки при "наживлении" в отверстие. Остановилась моя работа на пункте 4 (не смог снять пластиковую вставку) т.к. рулевая колонка у меня не опускается. Как её все-таки снять? Спасибо.
  8. В общем все заработало после того как вытащил 30 предохранитель и вернул на место
  9. Доброго времени суток. Недавно стал обладателем форд мондео 2.0 универсал 1997 года. Покатался я на нем две недели и в один прекрасный день пропала подсветка приборной панели и подсветка номера. На приборке не горит подсветка тахометра, спидометра, датчика уровня топлива и датчика температуры, все остальные лампочки (давление масла, абс, ручник....) горят. Еще заметил что когда включаю ПТФ то нужно "поймать" момент т.е. не только вытянуть переключатель на себе но и пошевелить им влево и вправо, если вытягивать до второго щелчка то ничего не происходит (насколько я знаю должны гореть передние и задние ПТФ). Стояночные огни тоже не горят. Собственно как можно на прямую проверить в переключателе это дело или еще где-то? Спасибо.
