vlad_77
Информация о vlad_77
  • День рождения 24.08.1996
    Беларусь, Гродно
    Ford mondeo Mk2 универсал, 2.0, 1997
Достижения vlad_77
  1. Кто подскажет, на мондео 1997-99 ставились разные рейки или одна?
  2. Если дворники начинают работать то это аккум сдох, было такое
  3. Имеется ELM 327 v1.5a USB, при подключении к FORScan выдается ошибка "не удается подключится к автомобилю, обнаружен некачественный клон EML", в ScanMaster и прочих программах работает нормально, собственно какой проверенный ELM можно заказать?
  4. Тоже самое и у меня, на лобовое дует, а на боковые нет. Начинает дуть только если температуру выставить в минимальное значение, т.е. воздух не нагревается, а берется напрямую с улицы, и то не всегда работает...
  5. Доброго времени суток, вопрос про тормоза. Если несколько раз подряд оттормозиться то педаль становится деревянной. Читал что может быть вакуумник. Но если на заглушенную педаль несколько раз по нажимать, пока она не станет деревянной, а потом завести, с ногой на педали тормоза, то педаль сразу же "проваливается" как при обычном торможении. Собственно в чем может быть дело? Спасибо.
  6. Доброго времени суток. мондео 2 2.0 форсунки не распыляют в туман, а льют двумя струйками (все 4 форсунки) пытался почистить в домашних условиях, толку 0. Собственно если не удастся прочистить ультразвуком возможно ли заменить только распылители, а не форсунки целиком?
  7. С Днём Рождения vlad_77!
  8. А зачем мне начинать с чего-то? Я рассказал как у меня было
  9. У меня было не постоянно. Не знаю с чем это связанно. Едет, дергается, пинается, не тянет, а потом раз и поехала. Потом опять. Прозванивал МАФ несколько раз и практически всегда показания были разные. В общем жил своей жизнью. Стоит отметить что до чистки спирали были черные, как бы в пыли все. После чистки показания более-менне всегда одинаковые но не верные
  10. Проверь ДМРВ (MAF). Была у меня похожая ерунда. Как сырая погода на улице так ехать не хотела. При прогреве обороты 500 были. Оказался неисправный ДМРВ, на мозги давал информацию что воздуха идет много и мозги лили больше топлива (возможно в твоём случае наоборот). Промыл датчик, стало получше но не идеал. Поставил новый и машина поехала.
  11. Всем доброго времени суток. Не могу найти какие данные должны быть при проверке дмрв. Раньше видел на форуме, теперь уже 2 дня не могу найти. На просторах интернета кто-то пишет что должны быть Xx- 0.6 В 1500 - 1 В 2000 - 1,22 В 3000 - 1,58 В 4000 - 1,9 В 5000 - 2,28 В 6000 - 2,62 В кто-то что на Хх- 1 В Уже запарился искать, тыкните носом кому не сложно какие данные должны быть. Спасибо
  12. Подскажите пожалуйста, не горит половина лампочек в приборке. Объездил пол города но не могу найти лампочки в приборку. Может кто с Aliexpress заказывал?
  13. Фильтр новый, давление 2.2
  14. Утром завел, обороты в норме, спустя минуту падают до 500 но не глохнет, 2 минуты так поработает и приходит в норму.
