Alex Rex
Информация о Alex Rex
  • День рождения 03.01.1977
    Нижний Новгород
    Ford Mondeo I универсал 1996 года Zetec 2.0, АКПП
Достижения Alex Rex
  1. С Днём Рождения Alex Rex!
  2. С Днём Рождения Alex Rex!
  3. Заводится, не так резво, конечно, но норм. Вот когда я пытался вкорячить временный резистор градусов на 90 - вот тогда да, перестало заводиться. ож холодная, мозги думают, что горячая и фиг. Но сейчас меня обороты беспокоят. Впрочем, всё может быть взаимосвязано. Надо, надо датчик поставить (стучит себя по голове). Но симптомы всё же неспокойные, есть ещё идеи?
  4. Что-то нехороший симптом какой-то вылез - при езде при переключении передач (со 2 на 3 вроде началось) резко падают обороты, практически в ноль и, как следствие, может заглохнуть. А вчера вообще отказалась нормально заводиться после такого. Подсадил аккум, плюнул, перестал мучить, дотащился на галстуке, поставил на зарядку пока. Ещё снята фишка с дтож, что в мозги идёт, ибо поставлен аналог, но неправильный, с другим сопротивлением. так что чтоб не перегревать просто снял фишку, так хотя бы вентилятор работает. Попугайте, что ли на предмет версий, что с этим делать. Спасибо.
  5. Понял, спасибо, покурю.
  6. Непонятно как-то. Такое чувство, что отключается какой-то Главный Предохранительный Предохранитель. Стеклоподъёмник не работает, лампочки не горят, вообще всё мёртвое.
  7. А вот такой вопрос - от чего может быть такое поведение: суём ключ в замок, поворачиваем на I, II - насосик зашуршал, при повороте на стартер, III - моментально всё выключается до сброса клемм с акб. Раз-другой вчера так потыкался, потом завёлся без проблем.
  8. Дык по цвету проводов я выше написал - TIS вполне находит эти разъёмы. Другое дело, что в моём случае фигня какая-то вытанцовывается, всё не туда воткнуто, всё странно и непонятно.
  9. Да вот прям странно. По всем мурзилкам - именно неподключенный разъём должен в лямбду втыкаться, а то, что сейчас воткнуто - вообще что-то левое... А попробовать переткнуть - как-то ссыкатно, мало ли, куда там с другой стороны жгута выведено.
  10. Это, похоже, относится к В48, там дальше идёт В47 - LH, С935
  11. Как ни странно, леворукая Впервые, можно сказать, лет за 8 пересел с пруля на левый. Мда, через замочную скважину. Вот сам разъём, который сейчас воткнут: А это - они оба: Вот. Сверху - невоткнутый разъём, внизу - воткнут, провод уходит за коллектор, очень похож на лямбду. Но по цветам - фиол-оранж, фиол-синий, фиол-белый и чёрно-белый. Судя по TIS, это С246, но что это - пока не понял, в Хайнце тоже пока не вижу такое. Странно как-то.
  12. Самое интересное - после коллектора именно что-то и воткнуто, и провод идёт в такой же разъём, только с другими цветами. Что, их реально два что ли?
  13. Судя по всему, подогреваемый кислородный датчик: Осталось найти, где от него ответная фишка выведена.
  14. Извиняюсь, заполнил. Первая у меня модель. А фишка внутри синяя, провода - фиолетово-жёлтый, чёрно-жёлтый, жёлтый, коричневый. Если это жёлтый, а не загаженный белый. Впрочем, на соседней фишке белый вроде побелее будет.
  15. Спасибо, посмотрю. С английским проблем нет.
