safari1804
    Рязань
    Ford Mondeo V 2.5
3 057 просмотров профиля
Достижения safari1804
  1. Сегодня искал УФ фонарик или лампу. Хотел сам посветить. Те которые продаются не подсвечивают даже купюры. Записался к дилеру на 04.07.2019г.
  2. и у меня год также раньше на одном уроне был. Крышку несколько раз закручивал не помогает
  3. Всех приветствую кто заглянул и откликнулся на мою проблемку. Уходит антифриз приблизительно 50 гр. в сутки. Раньше антифриз находился на одном уровне. Визуально осмотрел моторный отсек: патрубки, соединения, радиатор, низ радиатора, помпу, бачок. Везде сухо. Выхлоп мотора без цвета – не парит, масло на одном уровне, чистое, не суспензия. Мотор 2.5. Может у кого такое было? В чем проблема?
  4. Привет парни и девушки! Засвистел подшипник натяжного ролика ремня генератора, тот который вверху двигателя. Подскажите пожалуйста номер артикула ролика натижителя или какого-нибудь замены не оригинальным.
  5. Всех с наступившим новым годом! На морозе засвистел ролик-натяжитель ремня привода навесных агрегатов: 5338016. Стоит почти 5000 р. Парни напишите можно ли выпрессовать подшипник из ролика?
  6. да проверили разъем и проводку все в порядке диагностировали обрыв в датчике. Парни сообщите артикул заднего левого датчика положения кузова для форд Мондео 5
  7. У ОД проверили, оказалось задний датчик положения кузова неисправен. Подскажите его артикул плиз?
  8. При запуске авто в режиме "авто" фары двигаются в вех и в низ и в стороны, т.е. тестируются. А при движении в поворотах - фары не двигаются. А чем ошибки фар смотреть? Простым сканером?
  9. При движении в поворотах руля перестали поворачиваться передние адаптивные LED-фары. Разъемы на датчиках положения кузова спереди и сзади проверил (снял и снова вставил до щелчка) ничего не изменилось. Ошибок на щитке приборов не отображается. Может кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? Подскажите в чем дело?
  10. Всем кто читает темку привет! Кто-либо знает есть ли на моне5 топливный фильтр. Если есть то где находится? Как заменить?
  11. Менял жидкость в коробке на прогретой машине. Вылилось ровно 5 литров и залил 5. Проверил уровень жидкости на заведеной машине. Все в норме.Больше менять не стал.
  12. Подскажите как активировать отображение на дисплее давления в шинах?
  13. Катаешься на машинке 1 часик на разных скоростях, а потом на яму заезжаешь и не глушишь двигатель, ставишь на паркинг и выкручиваешь пробочку из контрольного отверстия, собираешь в баночку и меряешь.
  14. Подлил 1 литр жидкости в коробку при пробеге в 2000 км. Поездил 3000 км. Проверил уровень жидкости как положено и оказалось, что вылилось через контрольное отверстие всего 300 гр.
