Вася Дуд
Информация о Вася Дуд
  • День рождения 20.04.1990
    Ивано Франковск
    Mondeo 1.8td 1998+Mondeo MK3 tdci 96kv 2004г.
  • Интересы
    Авто и их ремонт.)))
1 127 просмотров профиля
Достижения Вася Дуд
  1. Не ніхира я не зробив їжджу і радуюсь неробочим кнопкам моня почала сипатись того і не до круїзу. Якщо рішу зразу ввдпишу ну а що ще провіряти в душі не є....у. доречі маю на продаж аірбег без кнопок і з кнопками. З кнопками круїзу дорестайл якщо не помиляюсь узор інакший. Можу продати мені не тре. Я хз що ще провірити
  2. Поняв ок спасибі за інформацію як вирішу проблему обов'язково напишу.
  3. Це все дуже хорошо коротче на ск я поняв я через elm327 блютусну ніхира не зроблю. Але поясніть мені шо таке ids бо я невідбиваю шо то таке.
  4. Всем здорова я уже два дня мучусь з круїзом тем перечитав просто дохира і нічого зробити не можу. Моня3 дизельна купив руль з круїзом кнопки на педалі сцепи і тормоза поставив проводка вся на місці. Підключив комп через Forscan включив круїз. Провірив 82 предохранітель на місці цілий. Завів поїхав реакції ноль. Включаю зажиганіє засвічується круїз на приборці значить включив, їду від 40 км нажимаю кнопку on ніфіга зажимаю on і + тоже ніфіга. Вчора в неті найшов як провіряти кнопки на роботоспособнісьть нажимаю кнопку обігріву заднього вікна і тримаю вкл зажиганіє і при нажиманні на любі кнопки іде сигнал але на педалі і на рулі сигналу немає. Кнопки продзвонив тестером роблять сьогодні поміняв аірбег тоже ніхира.Моня 2004 року рестайл. Я бля хз куда далі копати ПОМОЖІТЬ.....
  5. Всем здорова я уже два дня мучусь з круїзом тем перечитав просто дохира і нічого зробити не можу. Моня3 дизельна купив руль з круїзом кнопки на педалі сцепи і тормоза поставив проводка вся на місці. Підключив комп через Forscan включив круїз. Провірив 82 предохранітель на місці цілий. Завів поїхав реакції ноль. Включаю зажиганіє засвічується круїз на приборці значить включив, їду від 40 км нажимаю кнопку on ніфіга зажимаю on і + тоже ніфіга. Вчора в неті найшов як провіряти кнопки на роботоспособнісьть нажимаю кнопку обігріву заднього вікна і тримаю вкл зажиганіє і при нажиманні на любі кнопки іде сигнал але на педалі і на рулі сигналу немає. Кнопки продзвонив тестером роблять сьогодні поміняв аірбег тоже ніхира.Моня 2004 року рестайл. Я бля хз куда далі копати ПОМОЖІТЬ.....
  6. С Днём Рождения Вася Дуд!
  7. С Днём Рождения Вася Дуд!
  8. КОротче найшов в чому була біда заміною тут би так не обійшлося згорів потинціометр що находиться на речагу газовому, поміняв і моторчик робе як новий. Датчик положения рычага ускорения: Сопротивление между контактами 1 и 2: -на холостом ходу 5000 Ом -при полной нагрузке 1000 Ом Сопротивление между контактами 1 и 3 (на холостом ходу) 3300-5000 Ом А поміняв я його на такий ( той шо прикручений то вже поміняний)
  9. КОротче мене той моторчик уже )))) помагайте рік назад я його поміняв він робив все було норм тут тиждень назад завожу машину газую за 1500тис. і обороти залипають я розібрав моторчик почистив всі шестерні цілі, діоди теж норм. В чом біда я не пойму. Але такий нюанс припустим він заїв на 1500 тис. я глушу машину включаю зажиганіє і чую як він вертається назад завожу і обороти 850 газну за 1500 і він залипає на 1300 1200 плюс мінус. Я так поняв шо то не в моторчику діло. Поможіть шо ним управляє бо я не можу вдуплити. ТАка ше єрунда температура у мене при прогрітому моторі постоянно на букві (o) Хто не поняв в слові (Normal) на щитку начинаю їхати вона ше більше паде. Термостат міняв не помогло може проблема в датчику шо температуру показує і із за того моторчик мозгу колупає я не пойму, я десь читав шо вони повязані.
  10. Буду пробувати регулювати шо получиться то відпишу.
  11. Питання чи не збільшу розхід чи взагалі шось не розрегулюю тим болтом на підсосі
  12. Така проблема але на прогріту і не світиться а коли вибиваю передачу і обороти начинають падати і десь при 1150 1200 1100 приблизно загориться на 1 сек і пропаде на холостих не світе тільки в такому режимі їжджу уже так рік )
  13. У мене тоже був такий стукіт дзвінкий шо таки не поняв але потім міняв топливну Забув і тільки був на холодну при різких перегазовках він появлявся і пропадав.
  14. Читав уже не то такы проблеми в мене були до заміни топливної глохла на ходу і так даллі. А тут такий нюанс получається коли машина горяча я включаю запалювання і тросік підсоса відпускає його у положення де обороти 500 чи менше не знаю і коли начинаю заводити він не виставляє обороти до 850 доки машина не заведеться а заводиться тяжко доки не нажму на газ, Питання чи підсос регулює старт на горячу?
  15. Народ вопрос. Регулює холостий хід цей моторчик на прогрітому моторі чи ні. ПРоблема така на холодну з пів тика На горячу погано. Тндв міняв, підсоса воздуха немає, фільтра поміняні теж. ПРи старті на горячу моторчик вопше не реагує.
