Torus
    Саратов
    Ford Maverick 3.0, AJ, автомат, 2002
Достижения Torus
  1. Задняя включается без проблем. В режиме 2 или 1 таких симптомов тоже не обнаружено. Теряюсь в догадках....
  2. После месяца стояния автомобиля стала появляться такая проблемка. Дело было весной, температура воздуха чуть ниже 0 градусов. При холодной коробке и переключении в D чувствуется увеличение времени на переключение. Когда происходит переключение и авто начинает двигаться все ок до момента пока не нажимаешь тормоз или перестаешь активнее нажимать педаль акселератора. При увеличении оборотов, чтобы тронуться, коробас не реагирует на повышение оборотов вплоть до 1500-1700, потом происходит чувствительный толчок и машина едет нормально, скорости с 1 на 2, со 2 на 3 переключаются без проблем, обратно тоже. После прогрева таких проблем не наблюдается, коробка работает без нареканий. Поездил месяц, другой. Решил частично поменять ATF, заменили мне 4 литра частичной заменой из поддона. Проблема не исчезла. Подскажите где искать корни?
