Miha888
    Самара
    Мондео, 2012, 2л механика
288 просмотров профиля
Достижения Miha888
  1. Доброго дня, прочитал тему, но точного ответа на свой вопрос не нашёл. Расклад такой. Мондео 4, 2012, пробег 185000. Брал не новый. И не целый. Удар был в переднее левое колесо, забрал из Казани, сам я в Самаре. Удар был приличный, выпрямляли рамку, но рейка тогда выжила, заменили тяги/наконечники и рычаг слева целиком. Рейку не трогали. Но вал, куда вкручивается тяга, ещё тогда ходуном ходил, так я отъездил 4 года и 160000, сейчас же появился стук. Сильный. Слева. Но, только на кочках/рельсах. все приговаривают рейку. Мало того слетел зимой хомут слева, и вал этот весь в коррозии, в серваке говорят ремонтировать смысла нет, так как внутри корпус рейки тоже весь в коррозии. Пытались выкрутить тягу из вала, не получилось, говорят сорвём вал нафиг. Сильный люфт на нем. Когда машина висит на подъемнике, при покачивании колёс слышен стук в рейке. Но управление нормальное. Вопрос, собственно, такой: есть ли смысл вкидывать в ремонт, или купить китай/Россию рейку? Сразу скажу, главное чтоб ее хватило на полгода/год...какие есть варианты, посоветуйте, плиз. Периодически смотрю жидкость в гур, в бачке на уровне. Рейка не течёт пока. Сайлентблоки тоже расшатались в рычаге, видимо из-за этого чуть тяжело ее держать в колее. Вообщем подскажите артикулы рейки, цена-качество оптимальные, может кто менял или слышал. Заранее спасибо за инфу!
  2. Спасибо, люди добрые, буду заказывать...
  3. Здравствуйте. Ну что, купил я моторчик ЕРА мессер, с фильтром в комплекте, при снятии бака, сразу, обнаружился дефект на фишке у косы проводов. Прогорело все так, что пины выпали сразу...заменили моторчик, кое-как( потому что он для прямого насоса, а у меня г-образный и трубка гофра от моторчика еде натянулась на крышку насоса) ну все поставили. Запаяли провода напрямую к косе, поставили все обратно, дыру пилить не стали, думал на этом мои приключения закончились. Но нет) Пришлось через месяц ехать снова в «Чип-форд» в один момент снова не завелась. Приехал, сняли бак, разобрали насос, проверили давление, 4 атм все норм. Поставили все обратно, оказалось после того как глушишь, давление в системе падает до 0. Сказали обратный клапан на насосе сдох. Теперь машина заводится со второго раза. Один раз завёл, сразу глохнет, со второго норм-схватывает. Внимание, как говорится вопрос! Какой модуль насоса лучше купить в сборе, чтоб понадёжнее, и косу проводов тоже?! Если посоветуете, буду рад. Колхоз не сработал, к сожалению)
  4. Короче опять не заводится. На заправке заглушил, решил рискнуть. Риск оказался не оправдан) уже всю руку отбил. Поеду домой на такси...
  5. Да. Видимо придётся. Думаю это эффективнее чем бак снимать. А то мало ли опять понадобиться вмешательство...
  6. Вот час назад не качал. Тишина полная. А после того как вдарил под сиденьем-сразу закачал и с первого раза завёлся. Вчера на горячую, видимо пары давали до 1000 набрать.
  7. Всем привет. Вопрос такой, ветку пока не читал, позже изучу, но если есть готовые ссылки или ответы-буду рад. Мондео 2.0л МКПП дюратек. 2012год. Пробег 175000. При запуске вчера обнаружился косяк. Заводилась на 5-10 раз. Набирает до 1000 оборотов и глохнет. Доехал до дома. Поставил в ночь. Сейчас пытался завести. Реакции 0. Насос молчит. Стартер крутит, но Даже не схватывает. Отчаявшись ушёл, вернулся через час и по совету одного автолюбителя ударил со всей силы несколько раз по тому месту, где нужно вырезать лючок, под задней сидушкой. Завелась сразу, в чем причина? На днях попробую вырезать отверстие, на что грешить? Заранее спасибо за советы)
  8. мужики, подскажите, купил б/у авто, а в ГУРе жидкость желтого цвета...заметил что нужно долить, так как при поворотах руля появляется легкий гул с шипением...вопрос в том, можно ли долить трансмиссионное масло от GM для ГУРа, только оно красного цвета...полностью заменить масло пока нет возможности, спасибо за подсказки заранее
