Lejik
Весь контент Lejik
  1. Доброе утро! Кто сталкивался с такой ситуацией? На улице +17 утром когда заводишь машину всю потрясывает, двигатель работает не ровно, вовремя прогрева идёт дымочек ( обычный), потом всё ровно. После того ка проедешься метров 500 всё нормализуется и работает как часы. Ошибок нет, машина хорошо едет ( но иногда КАЖЕТСЯ, что бывает проглох на ходу), масло не жрёт, компрессия везде 12.5., свечи поменял. Куда копать подскажите ???
  2. Насосу чуть больше года
  3. Нет, не глохнет, уровень в норме, масло без бенза) думаю может с катушек начать?
  4. Ошибок нет! Бензом не пахнет)
  5. Добрый день одноклубники! Есть проблема и не знаю куда копать. Ситуация такая, на холодную машина троит, а когда нагреется всё ровно и хорошо. Поменял свечи, проверил компрессию в каждом по 12.5, масло не ест, расход топлива как всегда, обороты не прыгают стоят как вкопанные ( думаю нет смысла лезть в дросельную заслонку). Греушу на обогащённую смесь, так как при старте на холодную идёт черный дым сек. 5 ( в холодное время суток видно). Подскажите куда копать и что смотреть. Пробег 125.000 год выпуска 2011. Ecoboost 200 л.с
  6. Мужики, есть ещё какие идеи, может датчик какой полетел?
  7. 500 км назад помыл форсунки и всё было хорошо
  8. Доброе утро одноклубники! Есть проблема и не знаю куда копать. Ситуация такая, на холодную машина троит, а когда нагреется всё ровно и хорошо. Поменял свечи, проверил компрессию в каждом по 12.5, масло не ест, расход топлива как всегда, обороты не прыгают стоят как вкопанные ( думаю нет смысла лезть в дросельную заслонку). Греушу на обогащённую смесь, так как при старте на холодную идёт черный дым сек. 5 ( в холодное время суток видно). Подскажите куда копать и что смотреть. Пробег 125.000 год выпуска 2011.
  9. Что думаете? https://ru.aliexpress.com/item/Otojeta-Vertical-10-4-Quad-Core-Android-6-0-2gb-ram-Car-DVD-GPS-navi-radio/32827937555.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.7.26d7bbe0K9Go54&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=b0b54f74-ad39-4d26-81c6-e530ce1cfcee&tpp=1
  10. В каком смысле разные?
  11. Добрый день! Сегодня с утра обнаружил не приятный звук в районе двигателя, звук трещётки 1-2 сек. Ошибки показывает P0016 и P0017 ( рассинхронизация валов) По написанному в форуме вычитал, что это звук муфты VCT. Вопрос такой: Это 100% она или можно на что то ещё грешить? Если это она, то менять всё надо и вторую муфту, цепь, успокоители, натяжитель и т.д...... Ford Mondeo ecoboost 2.0, 2011 год , пробег 120000км. Заранее спасибо за помощь!
  12. Доброе утро добрые люди! Не знаю в каком раздели писать( напишу в этом, если что поправьте меня) Нужна помощь, ситуация в следующем! Выехал со двора, обороты маленькие, почувствовал , что машина туго едет и дёргается. Выехал на шоссе, газ в пол 3000 оборотов и не едет, наоборот затормаживает, при этом маленькие толчки, газ отпускаю, и как будто её дают пенок. Ошибок не выскочило! Вчера поставился всё хорошо замечательно! Подскажите куда лезть, что смотреть!
  13. Приветствую всех!! Подскажите, какое масло залить Ford Mondeo 4 203 л.с пробег 110000 Что посоветуете??
  14. Сегодня стукнуло 100,000 км, проблем ни каких не было, всё хорошо. Искал регламент на обслуживание авто на 100.000, не могу найти. Может кто поможет советом или подскажет где можно найти.
  15. Друзья подскажите или лучше покажите! Голова Blaupunkt nx, как снять регулятор температуры (крутилки)??? На 66 странице фотки не открываются(((!
  16. Кто сталкивался?
  17. Гул идёт с другой стороны со стороны воздушного фильтра в районе бампера(
  18. Гул очень хорошо слышится в бампере, так же со стороны левого колеса.ОД сказали надо послушать такую же машину, это может нормальный звук. Они такого не видели. Как я понимаю если бы было нормальным, (то есть, то нету или сильный гул) он был бы одним звуком, раньше его не было.
  19. Нет. Гул идёт с теплообменника. Но там гудеть нечему.
  20. Добрый день Друзья! Помогите,не могу понять. Есть лёгкий гул с левой стороны, со стороны воздушного фильтра, то есть, то нету или увиличивается. При езде на первой передачи (то канава, то сугроб), гул увеличивается. Выезжаю на асфальт, гул уменьшается. Ошибок нет, коробка идеально работает, иногда пинается со 2 на 1, один раз или два раза в неделю. Подозрения на теплообменник! Знакомый работает в форд центре, 2 дня крутил,не может понять откуда гул.Масло меняли в коробке у официалов,я присутствовал. Пробег 94.000, 200 лошадей. Помогите, может кто сталкивался))) Официалы не сталкивались))))
  21. Добрый день Друзья! Помогите,не могу понять. Есть лёгкий гул с левой стороны, со стороны воздушного фильтра, на холодную-его нет. При езде на первой передачи (то канава, то сугроб), гул увеличивается. Выезжаю на асфальт, гул уменьшается. Ошибок нет, коробка идеально работает, иногда пинается со 2 на 1, один раз или два раза в неделю. Подозрения на теплообменник! Знакомый работает в форд центре, 2 дня крутил,не может понять откуда гул.Масло меняли в коробке у официалов,я присутствовал. Пробег 94.000, 200 лошадей. Помогите, может кто сталкивался))) Официалы не сталкивались))))
  22. Добрый день Друзья! Помогите,не могу понять. Есть лёгкий гул с левой стороны, со стороны воздушного фильтра, на холодную-его нет. При езде на первой передачи (то канава, то сугроб), гул увеличивается. Выезжаю на асфальт, гул уменьшается. Ошибок нет, коробка идеально работает, иногда пинается со 2 на 1, один раз или два раза в неделю. Подозрения на теплообменник! Знакомый работает в форд центре, 2 дня крутил,не может понять откуда гул.Масло меняли в коробке у официалов,я присутствовал. Пробег 94.000, 200 лошадей. Помогите, может кто сталкивался))) Официалы не сталкивались))))
  23. Добрый день! Подскажите, какое масло лучше заливать лето/зима? пробег 80000 бензин, 2.0 T
  24. Приветствую! Подскажите где я могу поменять масло в АКПП не обращаясь к ОД, не доверяю им! Подскажет кто золотые руки ( проверенные) в Москве и в ближайшем Подмосковье!
  25. Некоторые, нажимают кнопку а потом тормоз или нажал тормоз и нажимаешь кнопку запуска. А когда глушешь, надо нажимать тормоз или нет???
