Lejik
    Электросталь
    Mondeo 2.0 2011
998 просмотров профиля
Достижения Lejik
  1. С этим всё чётко 0.7-0.8-0.9.
  2. Доброе утро! А какой должен быть моментальный расход? Бензина в масле нет, масло на уровне. Может быть брак в свечке или катушка помирает, вот и даёт такой эффект?
  3. Доброе утро! Подскажите может кто сталкивался. Настали морозы и после ночного простоя, заводишь машину и где то 1 минуту начинают скакать обороты, через 1 минуту всё проходи и всё хорошо. Свечи менял 1000 назад. Подскажите кто сталкивался? Куда копать?
  4. Доброго дня! С недавних пор почувствовал проблему с вибрацией ( как стиральная доска) где то в теме с верху это было, дочитал до 50 стр. не нашёл. Едешь 40 км/ч отпускаешь педаль газа и потом нажимаешь появляется вибрация отдает в руль и педаль газа или когда переезжаешь лежачий полицейский ( как говорится натяг, как будто не хватает оборотов). Это началось после того как переобулся на зимнюю резину и перетряхнул переднюю подвеску, заменил свечи зажигания, может это как то связанно? Кто сталкивался с такой проблемой? куда копать?
  5. Всем доброго дня. Подскажите весят ошибки B1A01 и до 04 . Ошибка связана с аудио системой, все колонки работают, всё работает. При сбросе ошибке не сбрасывается. У кого такое было? Куда копать?
  6. Всем доброго дня. Подскажите весят ошибки B1A01 и до 04 . Ошибка связана с аудио системой, все колонки работают, всё работает. При сбросе ошибке не сбрасывается. У кого такое было? Куда копать?
  7. Всем привет сталкивался кто с такой проблемой? Форд мондео Экобуст 2011 г. Печка включается сама посебе с разной периодичностью, может вообще не включаться. Датчик температуры воздуха чистил, не помогло.
  8. Доброе утро! Столкнулся с проблемкой, надо заменить шкив коленвала. Подскажите кто менял? В магазине предложили поставить от Volvo 31480378 ( оригинал ) но у нас номер 5087792. Говорят он одинаковые и эмблема на нем motorcraft. Разница в цене 15,000 (от Volvo)
  9. Доброе утро! Есть глупый вопрос, может кто заморачивался или в курсе, как нашу коробку можно перевести в аварийный режим на пару часиков? И так, что бы это не плачевно для коробаса. Соответственно без езды. Может какой провод или программно через компьютер?
  10. До замены всех этих роликов и ремня, этого шума не было. Всё оригинал! До замены все ролики прослушали, во время замены все ролики покрутили, подёргали, всё ОК.
  11. Всем привет. Столкнулся с такой проблемой, может кто поможет.? После замены ремня, паразитного ролика и натяжного ролика( в сборе ) появился не приятный свист на холодную, после минуты работы свист проходит. Куда копать? VID_20210324_072959.mp4
  12. Всем привет! Кто нибудь удалял катализатор на ecoboostah 2,0 ? А то я тут начитался и вычитал появляется конкретный жор масла (1000 км 1 литр масла). Кто вырезал поделитесь своими ощущениями и на каком пробеге?
  13. Масло поменял 3000 км назад, тнвд не течёт, не пихнет и уровень масла на месте.
  14. Добрый день! Возникла вопросик, может кто сталкивался? Сегодня подключил комп к машине, проверить ошибки, и тут прилетел нежданчик, висит ошибка P000B (Медленная реакция (изменение положения) выпускного распределительного вала B, ряд цилиндров №1) и больше ошибок ни каких НЕТ ( p0017 или p0016 ). 60.000 км назад менял всё ( муфты, цепь, успокоители, натяжители и т.д). В какую сторон капать, вычитал, что из строя мог выйти электронный клапан муфты распредвала, так как больше ошибок нет, так ли это?
