mr.pronin08
Весь контент mr.pronin08
  1. кстати эта стеклянная колбочка с катушкой внутри, я так понимаю это к имобилайзеру ключ нюхательный а его както можно сделать дубликат, это не RFID случаем?
  2. русланич ты сейчас согрешил)))) ща прийдет профессор и тебе пиз.....ц))))
  3. вроде должна прочитаться маркировка, а что это даст? частоту?
  4. ну с поваром это лишнее, Вы утрируете профессор))) а так попытаюсь до Вас донести одну вещь которую в институтах не проходят или не особо зацикливаются на этом. "Бронепровода" это можно сказать сленг народа. Ведь проще сказать одно слово бронепровода чем 2 высоковольтные провода. Да и экзамен я вроде не пишу, чтобы мои посты соответствовали каким то правилам. Да и не думаю, что Вы профессор в жизни не применяете какието упрощенные слова.
  5. https://yadi.sk/i/gxQPozf0gmRtXобратная сторона. На ладошке это значит без батарейки и как следствие больше 15 сек, а от сюда вытекает нужда в перезапрограммировании ключа, а этого делать не хочется))
  6. ну пусть я буду необразованной скотиной, но для меня они останутся просто "бронепроводами")))
  7. в седьмом сообщении данной ветки есть ссылка на фотку платы ее хватит?
  8. ну у Вас там в институте профессор они называются ВВ, а у нас у простых людей и простым народным языком БРОНЕПРОВОДА!
  9. ты мне по фотке платы сможешь сказать где антенна?
  10. Сделал самодельные бронепровода. Машина троила, заказанные провода идут долго 3-5 дней и я не выдержал долгого ожидания сделал сам. Идея подсмотрена тут подробный отчет с фотками на драйве http://www.drive2.ru/l/6699477/
  11. я конечно извиняюсь я не электронщик, но электрик и немного в этом понимаю. Если пульт радио, то он должен иметь антенну, либо припаянную пружинку к плате, либо на самой плате вытравленную дорожку в виде змейки как правило, а дальше все как с обычным радио в машине, чем длиннее антенна, тем большее количество радиоволн ее пересекают и соответственно сигнал лучше. В нашем случае это не приемник, а передатчик, но суть почти таже.
  12. если осторожно, то можно))) просто хотел найти где у этого брелка антенна, чтобы припаять проводок и дальность больше была, но антенны не обнаружил(((
  13. я думаю что не ИК, там же ИК светодиод должен быть, а его у меня нет. и глазка в двери нет. на батарейке написано 3 Вольта, тестер показывает 3.3
  14. а как узнать какой?
  15. У кого на каком расстоянии открывается центр замок со штатного брелка. У меня это расстояние около 1 метра и то возле передних дверей. Возле багажника уже не открывает(((. Это нормальная дальность или нет?
  16. ВОПРОС РЕШЕН. Спасибо всем кто помогал. В кратце: действительно кнопка нажимается, подробно с фотками и комментариями тут http://www.drive2.ru/l/6485713/
  17. у тебя хоть рычажок есть у сидения, а у меня и его нет.
  18. замкнул замок багажника, снял фишку с этого активатора, подал 12 вольт и он открыл замок багажника.
  19. У меня это не кнопка, разбирал, чистил, мазал ОНА НЕ НАЖИМАЕТСЯ!
  20. Вопрос в том, что зачем ставить активатор на машину если кнопки для его активации НЕТ.
  21. давление в рампе 2,5 ВВ ночью нигде искры не видно, как проверить катушку?
  22. в 5й двери стоит активатор, при подаче на него 12В срабатывает на открытие замка. Кнопка (личинка) 100% не нажимается (разбирал, чистил, мазал) Кнопки открывания багажника в салоне нет, на пульте тоже нет (пульт 2 кнопки со стрелочками) ЗАЧЕМ там стоит активатор?????
  23. ФМ2 1,8. Троит когда нажимаешь резко газ, при включенном кондере плавают обороты. Свечки новые. Если резко не нажимать на газ то едет хорошо, не дергается. Накидайте пожалуйста вариантов что может быть?
  24. Спасибо! только что-то не разберусь нормально, как работает пульт. При нажатии кнопки с одной стрелочкой машина открывается, при двойном нажатии на кнопку с двумя стрелками машина закрывается и ручки дверные уходят внутрь двери)) а как открыть богажник?
