tockoetockoetockoe
Информация о tockoetockoetockoe
  • День рождения 05.12.1977
    Оренбургская обл
    мондео 1,8 TD, 1998 года
Достижения tockoetockoetockoe
  1. Вещь полезная , зимой очень удобно , когда мороза за -30 давят)))
  2. а вот оно что , так у меня шестерня не такая , сегодня связался с хозяином насоса , шестерню он себе поставил, я нашел шестерню на евро авто 350р стоит, закажу
  3. еще один вопрос , что то я не могу приспособить шкив гура на место , на бошевском тнвд он прям к шестерне приварачивался , а на лукасе чего то не разберусь куда примастырить)))
  4. выкрутил я его , а он пустой там нет поршенька
  5. запуск авто произведен)) немного на галстуке протащили , работал жестковато, сделал зажигание чуть по позже стал работать норм проехался тяга есть даже лучше чем на бошевском насосе было , форсунки поставил лукасовские , теперь проблема с ключа не глушиться авто))))
  6. фотку скину завтра , посмотрю если распыл с форсунок есть попробую потаскать на галстуке, но без фанатизма)))
  7. свечи накала подключены, клапан щелкает, саляра идет до форсунок , а вот дальше что там буду проверять выкручу форсунки посмотрю есть ли распыл)
  8. бош с ауди ставил, кидали один провод на клапан что бы глушить авто))
  9. при повороте ключа , на насосе что то жужит,
  10. Всем спасибо за советы, мысль тоже была что насос форсунки не продавливает, буду проверять их , покручу двиг на вывернутых посмотрю есть ли распыл, форсунки бошевские стоят, но есть у меня и лукасовские форсунки, если что поменяю,
  11. при прокрутках двигателя не одной вспышки, я первый раз столкнулся с тнвд лукас, у меня бошевский стоял тнвд до этого, там я видел два клапана, который из них клапан отсечки??
  12. Заменил тнвд, , топливо прокачал, вмт выставил, приподнял авто прокрутил за колесо двиг, все в норме поршень подошел насос подал топливо, а запустить так и не получилось , не заводится собака такой)) куда дальше лезть??
  13. теперь появилась надежда оживить моню))
  14. Всем привет, нужна помощь , ""умер"" тнвд бош , мне отдали тнвд лукас сказали с рабочего двигателя , но он легко проворачивается , так должно быть??
