ArcticFox
Весь контент ArcticFox
  1. @Stuntman, нужен WinRAR не ниже 5й версии!!
  2. @oleja, так а что Вы интересуетесь? у Вас же вроде тоже прошивка от 16го года стоит на 15м авто?
  3. @oleja, ааа) я лучше живую рядом посажу и с ней поболтаю, чем эту электронную слушать
  4. @oleja, тюн 2016. поддержу @Димас1979, коробка мягче, ощущения приятнее, едет лучше
  5. так баба из синка тоже может звонить) зачем еще одну покупать? или там вообще с сирибабой болтать можно тогда?
  6. @bubanka, ничего страшного в общем?)) блин, когда я умудрился момент в ограничитель то вогнать?) спасибо за оперативный ответ, машина радует после прошивки как никогда
  7. при подключении FORScan видит ошибку: Код: Р061А - Внутренняя неисправность модуля управления в отношении характеристик сигнала крутящего момента Статус: - предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса - индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC это после прошивки такое возможно? чек не горит, Torque для андройда никаких ошибок не видит
  8. @Anatoliii, так значит уже все установлено. синк какой версии? 3.8 самый последний
  9. от одного сверчка я так уже тоже избавился)
  10. @Anatoliii, сообщение №388 я там подправил и на карты ссылку заодно дал
  11. @uri46, делал уже два раза) дребезжит именно из-под щитка приборов (оказалось окантовка щитка) и где-то внутри торпеды. вылез месяц назад еще сверчок один справа от экрана СИНКа..помог удар кулаком, не выдержал))) все, там теперь тишина
  12. а меня скрип и дребезжание в торпеде достали, прям расстройство одно((( то слева, то по центру, то опять слева, то в щитке приборов(( подребезжит вечером, утром тихо, днем опять, вечером тихо))) повезу думаю через месяц на проклейку торпеды антискрипом. это единственно, что осталось исправить.
  13. @Димас1979, а ты прям про тормозуху у них спрашивал? а так то понятно, стандартные отписки. ну интервал замены тормозухи действительно зависит от качества топлива ))) и опять же надо сперва проверить же что она "испортилась" или как?)
  14. это установка лицензии на навигацию в СИНК. по сути там 2 этапа: 1й - это установка лицензии, 2й-это активация самого модуля (который изначально был отключен программно, но по факту он есть) не надо. просто надо на ноутбуке добавить адаптер (ну как обычный телефон связать ноут и адаптер) далее форскан сам подключится
  15. мы тут про это говорили, я в их числе. эффект был реально очень ощутимый, НО! это потому что мы переобулись на лето когда еще +3 было-это раз, резину никто не помечал где она стояла раньше-это два, мне еще и колеса накачали 2.0 и 1.9атм-это три. в итоге на мкаде я охренел от поведения авто) ну а сейчас все как обычно, как после покупки тем летом, ни хуже ни лучше
  16. @MiGur, конечно надо на 04 менять, так ничего работать не будет это внизу экрана, где кнопка "домой" и шестеренка с настройками. должна появиться третья "i"
  17. @oleja, F5 самые последние, других нет
  18. @Suslo, неее, у меня все тихо когда в R еду. видать пока ни у кого такого нет, коли молчат
  19. Итак вот пошагово все расписал. 1) форматируем USB-флешку в FAT32 2) скачиваем этот документ https://yadi.sk/i/FVYMug-yrxg6V 3) синк желательно перевести на английский. 4) заходим в сервисное меню: нажать кнопку EJECT и SEEK + одновременно секунды на 4 5) далее в меню PART NUMBERS, фоткаем его 6) в экселевском файле заполнить только столбцы A B C D (остальное я не трогал). Их названия в строке 4 отображены. 7) в строке 9 в итоге будет ссылка, копируем в браузер. Должна начаться загрузка архива. Если не началась где-то ошибка в номерах в файлике. 8) архив разархивировать и положить в корень USB-флешки 9) вытащить все другие флешки и карточки из СИНКА, вставить заготовленную на этапе 8 ДО ВКЛЮЧЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ!!! после того как флешка вставлена, включаем зажигание-автоматически пошел процесс обновления. (пару раз перезагрузится) 10) лицензию можно проверить в настройках синка, последний пункт, "лицензии ПО" (http://fordexplorernew.ru/index.php?action=dlattach;topic=2678.0;attach=4491;image) 11) регистрируемся тут http://forscan.org/f...c.php?f=8&t=838 12) с ноутбуком и адаптером идем в машину, поключаемся ( https://yadi.sk/i/z1FdKQtOs26jE) меняем 00 на 04 (вот пример https://g-a.d-cd.net/d6d1156s-960.jpg, за картинку спасибо MiGur 13) поменять надо по сути вторую цифру на 4, то есть там в первом блоке цифр идет 00, а надо 04 https://yadi.sk/i/Kl36vdLus26sn 14) нажать "записать" 15) выключаем зажигание, включаем зажигание. 16) втыкаем SDкарту с картами и все. P.S. ссылка на сами карты magnet:?xt=urn:btih:906AD753877356B9AE96D7E0B4C4DE4295D82824&dn=F5Ford (добавить в программу для закачки торрентов) в архиве инструкция и сами карты. для распаковки нужен WinRAR не ниже 5.0 версии
  20. ВАЖНО!!! синк должен быть версии 3.8!!! это самый свежий, который зимой обновляли все. пробок нет. ELM нужен на последнем этапе, чтобы поменять 00 на 04 я первым делом скачал архив с лицензией и пошел его поставил, чтоб было ясно появится заветная пиктограмма "i" или нет. (там все просто как с обновлением синка) далее берем либо блютуз адаптре либо проводной, регистрируемся на форуме http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=838 получаем лицензию расширенную на 2 месяца. идем в авто, подключаемся. меняем в этом блоке 7d0-01-02 вторую цифру на 4. выключаем зажигание, включаем зажигание. Синк начинает ругаться что нет карты с навигацией))
  21. архив с лицензией уже скачал, сейчас пойду устанавливать. адаптер есть блютуз, попробую с ним подцепится и поправить блоки, чтоб нави активировать. в любом случае метод есть)) если что купить шнур на али за 300р и все. еще тема: http://fordexplorernew.ru/index.php/topic,2678.90.html P.S. лицензия установилась)) осталось блок перепрошить по инструкции и все. Update: нави активирована!!!)) иконка "i" появилась, карты закачал. по деньгам: 0рублей надо состряпать инструкцию. адаптер использовал блютуз ELM327
  22. @Димас1979, http://www.ford.ru/Hidden/Mondeo2015 судя по офф.сайту замена каждые 30к пробега. походу как всегда какие-то дилеры в курсе, какие-то нет
  23. @Jayco, он там написал "За работу взяли 6060р из них 580р за снятие защиты." ЗА РАБОТУ
