koler
Информация о koler
  • День рождения 08.01.1975
    Сам. обл., Тольятти
    ford modeo III 2002, МКПП, 1.8 бенз
Контакты
  • Сайт
    http://www.tuning063.ru/
  • Skype
    alegzei
1 607 просмотров профиля
Достижения koler
  1. какие пробеги? получается дилемма выбора GMB или GSP ? разница, на первый взгляд, в двух буквах GMB сдулся? на этой странице только SKF обсуждается... GSP всплыл в других ветках? статистика уже есть? буду признателен за любые ответы!
  2. про GMB GH31850 = 3 513 ₽ есть новости? как ходит? https://www.exist.ru/Price/?pid=1E80A00C или брать: SKF VKBA 3576 =7 494 ₽ https://www.exist.ru/Price/?pid=5CE036CE&sr=119 ? на этой странице только SKF обсуждается, GMB - сдулся?
  3. в целом кроме амортизаторов что еще сразу же покупать? что обычно меняется из комплектующих
  4. ребят а может можно аналоги - оригиналы с других авто подобрать? к примеру с 2-3-4 годовалой машины на разборе, поставил САКС 2 года назад - вчера ушли в небытиё... вот думаю о вариантах... все таки если есть оригиналы это лучше чем аналоги подбирать, мои оригинальные почти 15 лет отходили и 200К км... вопрос открытый подходят ли оригиналы с других современных марок/моделей - чтобы с разборки снять...
  5. С Днём Рождения koler!
  6. регулятор давления который на 3-х звездочках прикручен? или клапан который на фотках синий? где за 5800 нашли?
  7. вопрос - фоты выкладывать купленного бензонасоса или уже достаточно на форуме?
  8. заказал, цена в емексе на данный момент: 6741
  9. ок, буду заказывать тогда 0986580995, жаль что внутри китайский бош...
  10. не совсем понимаю что значит "в стену" к бензонасосу подсоединили монометр напрямую, а сам бензонасос напрямую к аккумулятору, дождались до 6 Атмосфер, дальше не стал ждать -надо будет еще раз потестировать минимум какой должен показать? вот думаю может новый стакан купить и поставить новый рекомендуемый на форуме Bosch 0 580 454 001 что скажите? стакан почем можно приобрести - ткните носом
  11. в общим: старый бензонасос после снятия показывал 6 очков поменяли насос -поставили дешевый вебер почистили обратный клапан загадка в чем проблема - в целом решена (похоже временно) но осталась загадка причина похоже на обратный клапан
  12. сейчас полбака, и тупит даже на холодную, все таки похоже на бензонасос
  13. при замере давления в топливной рампе, откручивали ниппель (монометр был бракованный) и были видны выходящие пузырики, "мастер"-диагност как то спокойно отреагировал фразой: "бензин закипает - это нормально" типо бензин закипает уже при 60 градусов позвонил своему знакомому в Тольятти - долго (больше 7 лет) работает на станции форд, говорит что давление может быть низкое как раз из-за закипающего бензина, говорит: "заправь нормального бензина - Лукойл или Шелл" а ведь действительно все было хорошо пока ездил на Лукойловском бензине (езддил и на пляж и с пляжа, и админ.центр), стоило залить местный ноунейм и началось... отсюда и возникает : либо действительно бензин, либо когда ездил на 1/4 бака - насос подсосал воздух и крякнул... ... только ведь началось именно после заправки а не до - когда было еще меньше бензина... попробовал поискать (обзвонил магазины) насос Bosch 0 580 454 001 - взять в дорогу, но не могу ни в Ростове найти ни в ближайших поселках типа Шахты и т.д. - похоже придется ехать на авось...
  14. похоже бензонасос, где в Ростове есть мастер со съемником?
