kodek
    Беларусь
    ФМ 3, 2.0. TDDI, 2001 г.
Достижения kodek
  1. С Тнвд по опережению впрыска проблем нет?
  2. Спасибо за напутствия) еще подскажите подойдет ли гена от фокуса 1,8 дизель на мой Мондео 2.0. ?
  3. Столько в теме прочитал но похожих симптомов не нашел. К началу холодов разрядилась АКБ. лампа на панельки не горела. поставил нувую АКБ. замерял мультиметром на клеммах на холостых было 14.3 В. катался три дня и вдруг загорелась сигнальная лампа на панели приборов о незарядке АКБ и в солон пошел запах горелой проводки. ОСтановился открыл капот - запах был сос тороны генератора. Завелся лампа не горела, но через 100 метров снова загорелась и опять чувствовался запах проводки но визуально на гене все подходящие провода целые(неоплавленные). В чем проблема? конец гене??
  4. около + 20. Как то стремно - когда температура на 65-70 держится во время работы кондера. Не рабочая ведь оказывается температура. Расход увеличивается же для прогрева плюс еще для кондера.
  5. Похожие симптомы: Медленно прогревается. При движении по городу на повышенных оборотах поднимается температура до 90. Если включить кондиционер то при движении в спокойном режиме - температура понижается. Выключил кондер - стрелка лениво подходит к 90. Потом уже и без кондера понижается снова при спокойном движении. Как быть?
