Essere
Информация о Essere
  • День рождения 04.10.1989
    Киров
    ФМ2 седан 2,0 МКПП 96г
821 просмотр профиля
Достижения Essere
  1. Спасибо огромное!
  2. Приветствую дорогие форумчане, чтобы не плодить темы хочу спросить здесь. Купил прокладку под ГБЦ, а на ней не указано порядок протяжки болтов и усилие к ним. Прошу помочь! Прошу, прошу!!!
  3. С Днём Рождения Essere!
  4. Внесу свою лепту, вчера в 21.03 замок отказался открываться. Открывался всегда ключом (с момента покупки, даже и не знал что это кнопка)) не шевелилась она), а тут сунул а ответа ноль. Скажу сразу что у меня седан и забраться в салон тяжко. Хотел было пробовать снимать крепежи сидения и лезть за тросиком, но вовремя решил попробовать ВДШкой всю замочную скважину пролить. Сегодня он открылся! Но нужно было устранять неисправность. И так: 1) Только открылся багажник, дергаем сидушку для подстраховки. 2) Снимаем защиту правого фонаря. (Клопы) 3) снимаем центральную пластмаску закрывающую порог. (2а клопа, снимается по направлению в салон) 4) После снятия заглушки фонаря видим механизм замка. Проверяем концевик жив ли он (аккуратно двигая отверочкой вперед назад) Мой жив! 5)Откручиваем 2 шестигранника, вроде на 5 левее замка, это актуатор. (аккуратно вынимаем, в нем тяга с шаром, не погнуть!) 6) Проверяем актуатор, обычным АКБ от шуруповерта. (1 вход- черны- это "-", 2 вход - рыжчерный "постоянный "+", 3 выход- рыжчерный "управляющий +") Мой ноль эмоций, даже моторчик не подал звуков. Кстати могу труп его отправить кому надо на опыты. 7) Покупаем актуатор ВАЗ 2109 с 2 проводами. (бывает и больше проводов, но нам все равно нужны 2) 8) Чуть расверливаем ушко крепления тяги, потому что вдеть в ухо тягу подсилу только генекологу в седане)))) (в остальном даже крепления подходят, длинна штока и тп.) - напомню замок я не снимал. 9) Подключаем в родную фишку, предварительно сняв пластик с контактов ВАЗактуатора (торчат лишь 2а папы) 10) По цветам не помню, НО вставляем по краям фишки! Проверяем закрыв замок отверткой. (ЕСЛИ АКТУАТОР НЕ МОЖЕТ ОТКРЫТЬ ЗАМОК, НО СРАБАТЫВАЕТ - меняем папы в фишке МЕСТАМИ) У меня открылся. 11) ПРоводим ревизию замка, снимаем ресничку правой фары, изнутри 2е гайки (у меня 2е у др могут быть и 1 и 3))) гайки на 10 ) 12) Изнутри достаем замок открутив гаечки на 8 (достаем механизм с тросиком в сторону багажника, сам замок наружу) 13) Нам интересен только сам замок, конечник с пружинкой и тросиком у меня ходила отлично. 14) Разбираем замок открутив 2а болтика маленькой отверткой +. 15) снимаем пластиковую пластинку и начинаем потихоньку возить туда сюда личинкой. (попутно заливая ВД или как я обезжирку) 16) Вынимаем в сторону где крепился пластик. 17) Снимаем из оставшейся трубки замка ограничительную скобку и резинку уплотнения. (резинку подобрать не смог((( ) 18) все промываем обезжиркой, трем тряпкой, дуем воздухом и чуть чистим прилегающие части 2ух составляющих замка наждачкой (я пользовал 1500). 19) Смазав HHS 500 для петель собираем в обратном порядке, ходит теперь легко и не принуженно. 20) Собираем все на авто в обратном порядке, тестируем на открытом капоте, но закрытом замке. 21) Если все работае собираем и радуемся. 22) Не забываем про ревизию. как только начнуться 1 проблемки с хождением кнопки (грязь туда летит постоянно) За сим откланяюсь, надеюсь мой опыт будет полезен. Удачи!
  5. С Днём Рождения Essere!
  6. А как узнать на 2а ли он датчика?
  7. Этот точно встанет? И датчики вкрутятся? А вернет это если найду встанет?
  8. Дорогие Друзья, на моего моньку нужен корпус термостата. Вин в подписи, 2а датчика. Кроме оригинала есть ли варианты?
  9. Дорогие друзья, а есть смысл искать корпус термостата на разборках? Или новый покупать? Открутить 3 болта оказалось не подвильной задачей. Корпус лопнул...
  10. А фото сего девайса у вас не осталось? Буду очень признателен. Спасибо!
  11. Тоесть ты использовал родные? А сонатовские с шаром не пробовал?
  12. А нормально что у меня термос без клапана?? Моторкрафт и тд. Но клапана нет. Это плохо? критично? И есть какая то стрелка на 1 из ножек.
  13. Это я понял) я про стойки стаба) какие брать?
  14. А может дело быть в помпе??? Или засраный радик?
  15. Премного благодарен!
