forced
Весь контент forced
  1. Пока не вскроешь, не узнаешь. То что зеркало в цилиндрах могло задрать это точно. Я обошелся заменой блока, заодно ставил всю внутрянку маздовскую( поршня, кольца, колпачки, вкладыши, коленвал пришлось тоже менять, шейку какого то лешия сточило...) Но это у меня после того как схватил немного воды.
  2. На авторазборках с рено флюинс. не оч широкие. Сейчас правда во все окно сетка проволочная продается, крепится на крючках, даже не заметно. смотрится каак тонировка, даже при опущенном окне
  3. Знатоки АУ))))) Не уж то никто не подскажет??? 2.5 литра для брутальных мужиков чтоль???)))))) (ладно 3-х не отхватил) Подскажите плиззззз)))) Б/у тоже все раздолбанные шлицы!!! Три штуки пересмотрел. З.Ы.: В понедельник буду с токарем-фрезеровщиком встречаться, по поводу изготовления вала нового. Будем материал определять и закалку прочнее делать. Так как чувствую просчитались в FoMoCo с выбором материала, если при парочке буксах и эксплуатации в районе 100К-150К у многих шлицы режет. так не должно быть, конструкторская ошибка.
  4. Всем привет! Левую сторону сделалБ все ок. Теперь праваясторона проблему нарисовала. Сточило шлицы на приводном валу, который прям из коробки выходит. Подскажите плиз номера этих валом, можно не оригинал. А то 49 стр прочел, а обладателей 2.5 с коробкой джатко никого и нет практически....
  5. Я понимаю что посадочное место изнашивается, но это далеко не мм, а микроны. так что не развалится. много редукторов переделали таким макаром, все крутится))))) Вопрос актуален.
  6. Мне не надо весь шрус за 7500. Подшипник интересует.
  7. Всем привет! Подскажите код подшипника для шруса внутреннего мондео 2.5 коробка автомат jatco. Dнаруж=41мм Dвнутр=21.5-20 мм на конус толщина= 16мм. Или бу в Нижнем Новгороде. Спасибо!!!
  8. Ребята, хэлп. Есть схема/чертеж коробки...где этот датчик скорости торчит
  9. 6000, и если дело не в нём...приятного мало конечно. Есть какие нибудь авторазборки с регионами работающие?
  10. Такую купил, хозяин божился что в датчике скорости проблема...двиг и коробка с разборки идут контрактные в паре
  11. Всем доброго времени суток! В общем у меня вопрос! Форд Мондео 3 2,5 170лс АКПП. Проблема в следующем: не верно указывает скорость на спидометре, на 3и 4 передаче может временно показать верное значение, но потом снова в минус 20-40 км/ч, при разгоне реальная скорость 30-40-50 на спидометре80-120-140!!! Потом происходит подписание третьей передачи, но только на оборотах свыше 4000, и показания падают до 80, 40( реальная 60-70) В общем помогите разобраться, кто знает!!! Подключались комп и катались мозги видят туже скорость что и спидометр показывает!!!
