ujen
Информация о ujen
  • День рождения 27.12.1980
    Минск
    фм 4 2.0 TDCI, 2010,
Контакты
  • Сайт
    http://ujen@tut.by
  • Skype
    ewgeny34
1 225 просмотров профиля
Достижения ujen
  1. Может и так. Хотя масло менялось до чистого красного цвета, но толчек оставался. Предполагаю, что только масло с хорошими моющими свойствами вымыло акпп и решило проблему.
  2. Расскажу о своей коробке. Брал машину с пробегом 132 тысячи. Изначально на горячую коробка пиналась при переключении со второй на первую. Прошивку проверял у ОД- сказали, что последняя. Масло менял всегда по 3.5 литра при каждом ТО пока масло не становилось красного цвета. Тогда Делал перерыв на 20 тысяч. Лил мобил или феби в надежде что пинки уйдут. На прошлой замене решился на шелл. Примерно через пять тысяч стал замечать, что при подъезде к лежачему полицейскому ненавистного толчка нет. Проехав 8 тысяч поехал на ТО. Сливалась такая чернь, будто масло не меняли никогда. Пробег сейчас 234 тысячи.
  3. они и по параметрам короче. Аммо оставил Sachs, ибо менял
  4. Меняли сегодня пружины. Задние RA6668 подняли машину с 38 до 39,5. Перед RH3512 стал криво (в лучшем случае - цеплял защиту), пришлось оставить родные. Вопрос - что не так с передними пружинами?
  5. 50 тыс. назад ставил оригиналы. Еще держат. Поэтому пока хочу только пружины и опорники поменять.
  6. Хочу поставить RA6668 и RH3512. Из-за того, что размеры не родных пружин немного отличаются, возник вопрос, нужно ли дополнительно к пружинам еще что-либо покупать?
  7. в принципе остается грешить только на резину. Если стоит бюджетная - вполне может кидать по колеям. На зимнем кордианте похожее поведение
  8. там настолько простая подвеска, что быть особым спецом для диагностирования не нужно. Если тянет без стука в подвеске - банально смотреть состояние сайлентблоков. Обратитесь на ближайшее СТО.
  9. macar
    С Днём Рождения ujen!
  10. Доброго всем времени. Может подскажете. Мондео 4, 2.0d, кнопка, 2010 дорестайл. При нажатии на кнопку включается вся индикация, греются свечи, но стартер не крутит. Преды - в норме. Разъединил провод на втягивающее, включил зажигание, подал на него плюс - стартер крутит, машина не заводится. Куда смотреть?
  11. macar
  12. напиши, напиши. Нужная информация. На солтыса через брата узнавал - в два раза дороже.
  13. приедет человек из Борисова. За установку берет 80 $. Вместе с сигналкой договорились на 270. Ставить будет в следующую пятницу у меня на работе в боксе. Приехал. Поставил. Сигналка в слэйве. Заводит, глушит, турботаймерит. Об ударах пищит брелком.
