ujen
Информация о ujen
  • День рождения 27.12.1980
    Минск
    фм 4 2.0 TDCI, 2010,
Контакты
  • Сайт
    http://ujen@tut.by
  • Skype
    ewgeny34
1 012 просмотров профиля
Достижения ujen
  1. Может и так. Хотя масло менялось до чистого красного цвета, но толчек оставался. Предполагаю, что только масло с хорошими моющими свойствами вымыло акпп и решило проблему.
  2. Расскажу о своей коробке. Брал машину с пробегом 132 тысячи. Изначально на горячую коробка пиналась при переключении со второй на первую. Прошивку проверял у ОД- сказали, что последняя. Масло менял всегда по 3.5 литра при каждом ТО пока масло не становилось красного цвета. Тогда Делал перерыв на 20 тысяч. Лил мобил или феби в надежде что пинки уйдут. На прошлой замене решился на шелл. Примерно через пять тысяч стал замечать, что при подъезде к лежачему полицейскому ненавистного толчка нет. Проехав 8 тысяч поехал на ТО. Сливалась такая чернь, будто масло не меняли никогда. Пробег сейчас 234 тысячи.
  3. они и по параметрам короче. Аммо оставил Sachs, ибо менял
  4. Меняли сегодня пружины. Задние RA6668 подняли машину с 38 до 39,5. Перед RH3512 стал криво (в лучшем случае - цеплял защиту), пришлось оставить родные. Вопрос - что не так с передними пружинами?
  5. 50 тыс. назад ставил оригиналы. Еще держат. Поэтому пока хочу только пружины и опорники поменять.
  6. Хочу поставить RA6668 и RH3512. Из-за того, что размеры не родных пружин немного отличаются, возник вопрос, нужно ли дополнительно к пружинам еще что-либо покупать?
  7. macar
    С Днём Рождения ujen!
  8. в принципе остается грешить только на резину. Если стоит бюджетная - вполне может кидать по колеям. На зимнем кордианте похожее поведение
  9. там настолько простая подвеска, что быть особым спецом для диагностирования не нужно. Если тянет без стука в подвеске - банально смотреть состояние сайлентблоков. Обратитесь на ближайшее СТО.
  10. macar
  11. Доброго всем времени. Может подскажете. Мондео 4, 2.0d, кнопка, 2010 дорестайл. При нажатии на кнопку включается вся индикация, греются свечи, но стартер не крутит. Преды - в норме. Разъединил провод на втягивающее, включил зажигание, подал на него плюс - стартер крутит, машина не заводится. Куда смотреть?
  12. macar
  13. напиши, напиши. Нужная информация. На солтыса через брата узнавал - в два раза дороже.
