hahen
Весь контент hahen
  1. Кто- что думает о раскоксовке, не вредит ли мотору? В инете полно хорошых отзывов о Mitsubishi Shumma и BG 107. И еще - у кого какой розход на ХХ после прогрева? У меня 0.8-1, без потребителей.
  2. пропусков нет (смотрел через торк). Среднее значение long short fuel trim : -0.5% - 1% смотрел на интервале 30-40 минут. Вроде нет, за 7000 тис меньше литра долил. А дым есть(белый похожий на пар), но только при температуре воздуха ниже 10 градусов
  3. Отчетливая вибрация на холостих. Но что странно - есть она не всегда, иногда на прогретом моторе есть, иногда -нет, на холодном есть почти всегда. IDS'a нет, есть UCDS и Forscan, ни там ни там нету PIDов для балансировки цилиндров.
  4. Єх, не дает мне покоя компресия.. Поехал в другой сервис - эти намерили - 9, 8, 8.5, 9. Посоветовали сделать разкоксовку - может поможет, а если нет - то менять кольца. Масло недавно заменил, за интервал (7000км) долил только остаток из 6 литров которые купил при замене и уровень был немного ниже максимума. Ввиду всеого этого появились пару вопросов : - может кто -то знает нюанси при замере компресии на нашем моторе и в сервисе просто не правильно замеряли( да, надежда умирает последней). - влияет ли акумулятор на замер компресии - у мене уже полгода появляется на конверсе "низкий уровень заряда батареи" - делал ли кто-то розкоксовку на екобустах? - можно ли заменить только кольца (код из этой теми - AG9Z6148A) без поршней. ЗЫ. пробег - 68к, но я второй владелец и не факт что он не скручен.
  5. Нет уже не на гарантии. Делал, пропусков нет. Не уверен, но низкая компресия может быть не только из за поршня но и от отложений на клапанах. Но даже если проблема в поршне то наверно его проще сейчас заменить чем ждать когда двигатель зловит клин.
  6. Проблема в том что сейчас в ЄБУ ошибки нету, а факта что она была им не достаточно. Сказали вернешся когда опять появиться
  7. Читаю всьо это и страшно становиться ехать от дома больше чем на пару сотен километров) Поехал к дилеру з http://mondeoclub.ru/forum/topic/92837/?page=305?do=findComment&comment=3161650 Звук пропал.. ошибок нет ( а без ошибки в ЭБУ они ничого сделать не могут). Но раз уже был у них решил замерять компрессию и приуныл : 9.5 8 9 10 . Вот тепер думаю что делать - ждать или лезть в мотор( озвучили цену розборки мотора - +-250 $). Наверное из-за меньшей компресии во втором цилиндре есть вибрация на холостих..
  8. У меня такой же звук есть, но только на холодную 30-60 сек после старта. Масла за последние 8т км ушло немного менше литра. Стоит ли уже лезть в мотор, смотреть муфти?
  9. Спасибо. Думаю начну з замены масла. А неисправную муфту можна отличить визуально? Был дабл старт после заправки, вылечилось заменой клапана адсорбера, но это врятли тоже ..
  10. Масло - Motul 5w30, менял два раза з интервалом 7-8к. Что и как лил предыдущий владелец не знаю.. А что менять? муфту или датчик? Просто у меня в городе официалы мяко говоря не очень, а на других сервисах по этому мотору опита нету..
  11. Сегодня утром появилась еще одна странность в работе мотора - на холодную появился вот такой звук: https://drive.google.com/file/d/103nB6gQ_mFayHmv7Y0n6ecqEBJ8Q_xRvcw/view?usp=sharing Это муфта или может быть один из роликов? После продолжительной быстрой езды была ошибка - P000B:71 - "B" Camshaft Position Slow Response Bank 1. сейчас ее нет.
  12. У меня сейчас что то похожое - на холодную двигатель как будто волнами работает, то есть вибрация иногда постоянная иногда волнами.
  13. Добрый день, после отжигов стала появлятся ошибка: P000B:71 - "B" Camshaft Position Slow Response Bank 1. При езде по городу в спокойном режиме ей нет. Нужно менять муфту?
  14. Добрый день. Стала появлятся ошибка - P000B:71 - "B" Camshaft Position Slow Response Bank 1. Если стереть и ездить только по городу ( без резких ускорений) то больше не появляется, но если выехать на трасу то появляэтсья опять. Подозреваю проблема в муфте, но у людей которые меняли vct были еще ошибки
  15. В конфигурации машины есть тип магнитолы. Высокого(блау) и низкого (сони) уровня. Как я понимаю разница как раз в климате. Если до этой магнитолы у Sank'а стояла не блау может попробовать поменять конфигурацию ?
  16. Нашел коды b6 на екобуст - Fr-L - 35-143598(VE3-E359) Ff-R - 35-143604(VE3-E360) R - 24-143639(BE5-E363). Есть еще вопрос - при замене штатных на б6 нужно еще что-то покупать(пильники, отбойники) ?
  17. Обзор магнитолы для пасата :
  18. Вот человек на пасат ставил - https://www.drive2.ru/l/10537674. По виду вроде такая же.
  19. Добрый день. Перечитал почти всю тему но так и не нашел коды bilstein b6(перед\зад) на mondeo ecoboost. И еще вопрос - нужно ли после замены делать сход-развал и если нужно то параметры стандартные или под bilstein они отличаються.
  20. Чек - ошибка по насосу(забит). А гул при повороте руля -ступица?
  21. Всем привет. В этой теме такой проблемы не нашел по этому не уверен что проблема в коробке, но может кто-то сможет посоветовать. Проблема две - появился вой , вроде как из коробки, на 2-3 тис. оборотов, отчетлво слижно на спуске когда ПШ тормозит мотором, движения руля на вой не влияют. - есть гул-вибрация на при повороте руля вправо, не знаю связано ли з первой проблемой, появились они не вместе. Поменял подвесной не помогло. Вот видео https://drive.google.com/file/d/1TBSo4ThY7gOUNRpW0wnTOUywGRw6e8oAqg/view?usp=sharing, https://drive.google.com/file/d/1jKwTTikf63qYcOoChZzLgvFdtGMHhUo_Zw/view?usp=sharing
  22. Спасибо за ответы. Причиной вибрации может бить подушка? А и посмотрел сегодня свечи - изолятор - коричневый, свечям месяца 4. Фото не мое но почти такие же -http://s46.radikal.ru/i111/0809/7d/945f9f80f919.jpg
  23. Добрый день. Перечитал всю тему но так и не нашел нормально ли такое поведение мотора, поэтому интересует у всех так или есть какая-то проблема. Я не первый владелец, по-этому что з машиной делали 100% не знаю. - Присутствует вибрация на холостих,ощутимая, даже после прогрева (99-100 градусов). Если включить кондциционер она усиливается. Но уровень вибрации не всегда одинаковый - иногда сильнеи иногда почти нету. - Розход на холостых после прогрева - 0.8(менше не видел) иногда прыгает до 1-1.1 на Р, на D - 1.1-1.5. ( без кондиционера). - При плавном ускорении есть вибрация в районе 1500 -1800 оборотов. - Розход на трасе - 9-9.5 л при 140км\ч, по городу больше 15. Больше всего беспокоит вибрация. Компрессию меряли - сказали 10 у всех горшках, свечи менял 5т.км назад. Поведение что на 95 что на 98 одно и тоже.
  24. Тоесть на ecoboost можно ставить - A2C53100689Z?
  25. Разница в цене есть только на екзисте. Может это у них цены не правильные...
