drive2
    Ростов на дону
    Форд Мондео 2.0 АКПП 2001г.
333 просмотра профиля
Достижения drive2
  1. Извеняюсь, а что делал с круизом?
  2. извиняюсь дочитал! Но вопросы остались какой провод на задний ход.?
  3. Мондео 2,0 был с автоматом, воткнул механику 5 ступку не работает спидометр. Не в курсе что делать, еще не работает задняя скорость. Поставил мозги от механики 2,0. какой провод нужно может куда воткнуть? схемы найти не смог не на фонари не на спидометр. понял только прикол с переключателем положения передач на автомате, что заводится лишь на паркинге и нейтрали, и еще что на паркинге не крутила больше 4000 оборотов. перекинул мозги от механики тот же результат. И только после того как переключил на нейтраль то стал крутить и заводить нормально. Можно ли его вообще выкинуть и соединить провод напрямую? Дополнение: У меня мондео 3 2001 года. Была на Автомате с круизконтроелем, но переделал на механику. Были проблемы с запуском и отсечкой, разобрался при помощи реле. Остались проблемы со спидометром и задней скоростью. Читал на форуме про то как заставить спидометр работать при замене КПП с рестайла на дористайл, но как с акпп на механику не нарыл, проблема в том что у меня нет разъема под датчик скорости(проводка то от АКПП), Менять проводку и еще и коробку вскрывать уж очень затратно. Можно ли просто поменять проводку от рестайла. Мозги уже воткнул от авто с которой брал проводку. Или еще и блок АБС менять прийдется? Помогите советом. Хочу что бы все было как положено...
