Evgen_moon08
    Минск, Беларусь
    Mondeo IV, 2.3, 2008
Достижения Evgen_moon08
  1. Отпишусь по своей проблеме.мои ошибки u0101 и u0401 были изза перетершейся проводки.местонахождение неизвестно точное,сервисмены сказали гдето внизу двигателя гофрой перетерло.
  2. Как вариант.есть внешняя сигналка...но как ее отключить блин((почитаю инсрукцию попробую...
  3. Прочитал.все что связано с акумом и блоками предохранителей все в огне,у меня все зачищено,смазано где надо защитными пастами,все провода что смог на морозе,все проверил.акб в норме.тут или проводка или моск коробаса(((
  4. Нет,машина ключ видит,приборка загорается все показывает,но когда уже поворачиваю ключ в последнее положение заводить-тишина,счелкает какоето реле слышно и все...
  5. Доброго дня.подскажите плиз что делать куда смотреть(((вышел с работы ехать домой,при повороте ключа никаких признаков жизни,слышно что насос маслает топливо,стартер молчит.на приборке ничего лишнего.форскан с елмом видят ошибки U0101 и U0401,больше ничего,стираю,опять только они.предохранители все проверил...симптомов никаких,все работало.
  6. А я никак не могу разобратся со своей проблемой((на горячую плавают обороты,писал ранее((свечи новые,рабочие,заслонка чистая,мап чистый,датчик гура новый,клапана на горячую щелкают,сопротивление 38 на обоих(но один новый второй нет),фильтра все новые,с геной все хорошо,ролики и ремень новые,ошибок нет(ни на форскане,ни на бош,ни на фордовском идс или как он там)...подскажите что еще смотреть?!один нюанс,на сто когда был проверяли клапан адсорбера он рабочий,сам адсорбер продували-дуется,но если снять трубку после клапана с дросселя то обороты перестают плавать...как это так,ктонить знает?!может кто подскажет или направит к кому,готов снять логи по нужным параметрам чтоб посмотреть что не в норме...ибо так надоело уже(((по расходу все в норме,средний 10.5,на Р не скажу плавает от 0.8-1.4,на Д 1.6(втф,наверное много без потребителей),дерганий никаких,едет даже слишком бодро...а еще,заправляюсь только 95,на разных заправках,но эффекта ноль
  7. Всем привет! В общем имею такую проблему:на холодную обороты в норме,чем больше прогревается тем больше плавают,наибольшая амплитуда на горячую 650-1000.свечи новые,дроссельная чистая(1000км назад,адаптацию делал),датчик гура новый,клапана заслонок рабочие(один новый),до мапа еще руки не добрались,ошибок вообще никаких,по форскану тож отклонений не найду(((перечитал много чего,такая ситуэйшн уже писалась но ответа не было(((сильно не беспокоит,тк плавают только на паркинге и на нейтрали(получается только на стоянке),но промто неприятно(((машинка 08 года,2.3 акпп,175к пробег...буду признателен за любую инфу куда рыть и помощь)))
  8. Выше ссылка была на пост в моем бж на драйве.тут как раз таки наиболее вероятно что именно он.в моем конкретном случае жижа гур не менялась походу ооочень давно,вот и получается что в системе гур жижа уже виды повидавшая и датчик мог запросто выйти из строя,как поменяю жижу и датчик постараюсь отписатся!
