володia
    волгорад
    форд мондео2 1997г 1.8 акпп
Достижения володia
  1. не могу найти ни как час вчера искал так и уснул)
  2. а еще 1из симптомов рычаг переключения скоростей переключается без ключа в замке зажигания во все положения и без нажатия на педаль тормоза (так не должно быть вроде) купил недавно с поломоной И при переключении слышны (достаточно громко) щелчки гдето в районе корбки (может так и должно быть)
  3. перелопатил 150страниц и не нашел подробного описания эта около акума фишка ? или рычак переключения передач?
  4. спс после пасхи гляну я тож на него грешил
  5. ребат кто может подсказать что у меня может быть симптомы- акпп сама живет своей жизнью сама включает все подрят передачи тормозит двигателем иногда срабатывает отсечка на 4тыс оборотах ошибка вроде вообще не работает(не горит даже при вкл зажигания ток на положение рычага на 2й передаче работает (но включается сразу вторая и так едет постоянно на 2й) работает так ток 1рас из 5ти включений даже при включении селектора в положение1 тоже все передачи скачут тормозит двигателем масло без запаха ток 2ур заранее спасибоовня вроде тоже самое как у женя2 ват ток он не описывает что ему в сервисе сказали кстати делал диагностику ford vcm obd определились ток блок абс и больше ни чего не видит живу в обл до сервиса боюсь не доеду
