Marlboro42
Информация о Marlboro42
  • День рождения 16.01.1983
    Кемерово - Кузбасс
    Mondeo 4 2.0 SCTi EcoBoost
Контакты
  • Сайт
    http://prosvet42.ru
  • Skype
    sazonovsvm
Достижения Marlboro42
  1. Буду пробовать и смотреть..... Спасибо
  2. Это понятно, я их поставил сам и неделю ездил без активации и особых проблем, кнопки обычные работали, а сегодня перестали, точнее левая, правая работает, те что для мультимедиа.
  3. Помогите определить ошибки и их исправление, первая и последняя по ABS уже решена, просто попала влага в разъем датчика ABS (почистил, просушил и готово). С остальными проблемка, особенно интересует: B10ac / B10d7 / U3006 !!!!!
  4. Да я еще кнопки КК не активировал, времени не было, просто перестали работать кнопки меню и регулировки звука, не реагирует китай-голова, хотя на кнопках без КК все работает
  5. Ты решил проблему с кнопками? У меня тоже ошибка "b10ac" , только кнопки управления магнитолой не работают. Может есть предположения?
  6. Всем добрый день. Нужна помощь в выявлении неисправности . Машина 2013 года и я мучаюсь уже вторую зиму, осень и весну(первую осень и зиму такого небыло, летом все идеально). Проблема в том что, очень сильно и резко могут запотеть все стекла, спасает только открытие окон и обогрев лобового стекла. Происходит это при температуре ниже +6 и до -40, и особенно в дождь и слякоть, а если пассажиров 3-4 то просто ехать не реально, лед намерзает на стеклах внутри при сильном минусе по трассе. Сразу хочу сказать, что все стандартные методы не работают: фильтра менял, без фильтра ездил, все сопла дуют нормально, климатом игрался во все стороны и по всякому - ничего не помогает!!!!! Иногда появляется кислотный запах, иногда это происходит при резком ускорении, а иногда просто едешь в пробке и в 3-4 секунды все запотело. У ОД меня кормили всякими байками про заднюю полку (сложить нечего нельзя - все убирал, багажник по бокам нельзя загружать там какие-то сопла для циркуляции воздуха и т.д.), пока машина была на гарантии, даже плафон поменяли по гарантии, так как с потолка конденсат таял так, что лилось из светильников и ручек потолка, чистили обшивку потолка по гарантии, но устранить так и не смогли, даже реальную причину так и не назвали. Может есть кто с такой проблемой сталкивался или примерно ткнете куда копать, так как ошибок нет, климат тестировал и обучал, а самое главное что это происходит когда мозги отключают кондер при низкой температуре за бортом, может есть вариант, как мозги заглушить что бы кондер работал при любой температуре окружающей среды.
  7. Всем добрый день. Нужна помощь в выявлении неисправности . Машина 2013 года и я мучаюсь уже вторую зиму, осень и весну(первую осень и зиму такого небыло, летом все идеально). Проблема в том что, очень сильно и резко могут запотеть все стекла, спасает только открытие окон и обогрев лобового стекла. Происходит это при температуре ниже +6 и до -40, и особенно в дождь и слякоть, а если пассажиров 3-4 то просто ехать не реально, лед намерзает на стеклах внутри при сильном минусе по трассе. Сразу хочу сказать, что все стандартные методы не работают: фильтра менял, без фильтра ездил, все сопла дуют нормально, климатом игрался во все стороны и по всякому - ничего не помогает!!!!! Иногда появляется кислотный запах, иногда это происходит при резком ускорении, а иногда просто едешь в пробке и в 3-4 секунды все запотело. У ОД меня кормили всякими байками про заднюю полку (сложить нечего нельзя - все убирал, багажник по бокам нельзя загружать там какие-то сопла для циркуляции воздуха и т.д.), пока машина была на гарантии, даже плафон поменяли по гарантии, так как с потолка конденсат таял так, что лилось из светильников и ручек потолка, чистили обшивку потолка по гарантии, но устранить так и не смогли, даже реальную причину так и не назвали. Может есть кто с такой проблемой сталкивался или примерно ткнете куда копать, так как ошибок нет, климат тестировал и обучал, а самое главное что это происходит когда мозги отключают кондер при низкой температуре за бортом, может есть вариант, как мозги заглушить что бы кондер работал при любой температуре окружающей среды.
  8. Не, пить нынче некогда....... Просто испытывал....на что способен потраченный миллион
  9. Сам ставил StarLine A94 и китай голову с навигацией, передние колонки на Герцы + саб на заднюю полку. Прошивка 240 заводская, в ПТС 198. Колеса: Зима - 215/60/16 (Michlen XIN2 все три зимы), Лето - 235/50/18 (Danlop sport maxx ее - одно лето, Hankook evo2 K120 - еще на сезон хватит) и два лета родные на 16. 139000 км с июля 2013года 1) 72000 - Замена тормозных дисков в круг на Брембо (5 комплектов колодок, с завода побежали около 25-28 тыс., остальные от 7 до 15 тыс.) 2) 73500 - Опорный подшипник левый (Менял не по гарантии, было не дорого и быстро - 1000-1300р с работой) 3) 74800 - Замена турбины по гарантии + замена поясничного упора водителя по гарантии. 4) 79200 - Замена муфты по гарантии + замена заднего плафона в салоне по гарантии() 5) 96400 - Замена ТНВД по гарантии 6) 136500 - Замена сальника ПШ + замена заднего сальника коленвала не по гарантии (примерно 44тыс.руб. с заменой всех масел, фильтров и работой) 7) 139700 - Заказал новые тормозные диски опять в круг (4 комплекта колодок скатал на Брембо) Миллион сколов. Даже на дверях сколы. Замена масла по регламенту 14-15тыс до 75тыс., после замены турбины замена масла каждые 7500-8000 км. Три раза замена масла в ПШ 46800-89500-136500!!! Эксплуатация мега-активная 200км/ч как за хлебушком - рекорд 248км/ч по GPS/ Было маленькое ДТП, почти без повреждений и без вложений, косяк на бампере переднем - в меня въехали на парковке
  10. У меня пробег 119тыс. - В целом машиной доволен, по гарантии на 75тык поменяли турбу, на 94тык - муфту распредвала и на 105тык ТНВД. Бензby только 95экто на Луке, масло у дилера Кастрюля 5W20 (до 75тыс по рекламенту ТО 15тык / после замены турбы каждые 7,5тык). Летом всегда скорости высокие 180-230, зимой 120-160, почти не глушу зимой в рабочее время. Я один хозяин брал с салона 2013г выпуск июль месяц, прошивал на 240л.с(AZB) на пробеге 40тыс.. За свои денежки менял только опорник правый 84тык и тормозные диски в круг на 78тык
  11. Помогите найти новые или б.у. в хорошем состоянии кнопки К/К и USB интерфейс, громкая связь, голосовое управление. Ценник только нужен разумный, а то в Сибири ничего не найти. Мондео 4 2013г.в
  12. Marlboro42
    Мы
    Всем привет! Еще добавляете? Сергей Владимирович / +7-923-610-58-55 Ford Mondeo 4 2.0 SCTi EcoBoost
  13. А мне тоже напиши ценник на Модель 411 - без блока управления климатом
