Ars126
    Пенза
    Ford mondeo 2
Достижения Ars126
  1. скажите а на ФМ 2 2000г на приборной панели есть ( должны быть) указатели какая передача сейчас включена? спасибо!!!!
  2. Здравствуйте, у меня такой вопрос как проверить это все ( ну кроме уровня масла) это при уже снятой коробке или нет? Спасибо!!!! Автомобиль стоит на месте при положении рычага выбора диапазона в режим «R» (когда ставите в положение переднего хода, машина двигается). Пробуксовка во фрикционных элементах управления АКПП. Разгон совершается с малым ускорением: Проверить уровень масла в трансмиссии. Проверить давление в основной магистрали. Проверить соленоид, который регулирует давление в главной магистрали. Проверить клапаны гидравлического отсека системы управления АКПП. Проверить блок управления АКПП. Проверить пакет отвечающий за задний ход
  3. приехал с диагностики .....такие ошибки B2159 B1759 P0741 P1500 C0115 C1307 C1234 C1145 особенно меня волнует Р0741 заедание выключеном состоянии цепи электромагнитного клапана муфты гидротрансформатора. что это и чем это гразит
  4. диагностика дала такой код ошибки P0741 заедание выключенном состоянии цепи электромагнитного клапана муфты гидротрансформатора или как на форумах пишут неправильно отрегулирована муфта сцепления.... это приговаривает бублик к разбору?
  5. а по конкретней можно? где он находится?
  6. это как я понимаю датчик MLPS который где то по корпусом воздушного фильтра находится правильно?
  7. вперед нормально едет....а как определить ведь нет ошибок на приборке? он сканером определится? может у знакомого возьму штуковину для сканирования...там же овд 2 разьем да?
  8. Здраствуйте! скажи пожалуста куда обратится с такой проблемой ford mondeo 2 2000г 2.0 л акпп cd4e на горячую не включается задняя скорость....т.е механически рычаг в положение R я поставить могу но машина не едет, а обороты обороты поднимаются..... на холодную, допустим с утра или как постоит часика 2-3 то все норм....самое главное что ошибок на приборке нет и мне на диагностике сказали что врятли что смогут увидеть.... может это саленоид? как продиагностировать саленоид?
