werevolf792
Информация о werevolf792
  • День рождения 05.05.1983
    Челябинск
    мондео 1
1 413 просмотров профиля
Достижения werevolf792
  1. Тогда как понять сгорел ли блок управления двигателем???
  2. В мороз фм1 стал и незахотел больше заводится, бензонасос не подает бензин в топливную рампу, и при зажигании постоянно маслает карлсон... пытался тестить, тестер не начинает моргать вообще. Кто может подсказать куда копать???
  3. Кто знает куда иднт провод черный с синей полосой? Оборван в районе подкапотных предохранителей, залазит в подкапотную косу. Немогу найти цвнтные схемы(((
  4. А если пропали только передние габариты? Всё другое работает в штатном режиме. Тогда куда копать?
  5. Вечер добрый. ПРОШУ помощи! Появился стучащий звук где-то из под переднего колеса. Стучать начинает уже на 10 км. Когда выжимают сцепление звук усиливается! Появился внезапно. Громко отчётливо слышен и даже вроде подскрипывает... Даже незнаю что думать. Выручайте...!
  6. Вечер добрый. ПРОШУ помощи! Появился стучащий звук где-то из под переднего колеса. Стучать начинает уже на 10 км. Когда выжимают сцепление звук усиливается! Появился внезапно. Громко отчётливо слышен и даже вроде подскрипывает... Даже незнаю что думать. Выручайте...!
  7. Вечер добрый. ПРОШУ помощи! Появился стучащий звук где-то из под переднего колеса. Стучать начинает уже на 10 км. Когда выжимают сцепление звук усиливается! Появился внезапно. Громко отчётливо слышен и даже вроде подскрипывает... Даже незнаю что думать. Выручайте...!
  8. С Днём Рождения werevolf792!
  9. С Днём Рождения werevolf792!
  10. Они только залетели))) Спасибо попробую
  11. Доброго времени суток. Я к вам с такой проблемой. Затроила моня1 выкрутил свечи и обнаружил на двух лопнутые изоляторы. Сколько смог обломков столько достал. Вроде в поршневую ничего не падало. Но мазайка не сошлась. Примерно на пол изолятора... Как достать изолятор из горшков не снимая башку?
  12. подскажите плиз....... что может быть????? постоянно молотит венилятор радиатора, нет искры на свечах и не работает бензонасос... и всё это произошло сразу.......((((((((((
  13. С Днём Рождения werevolf792!
  14. а вот я не понял. как на первой моне с тросиком привязан к нерабочему спидометру нерабочий датчик бензобака... или это у меня две разные проблеммы????
  15. всем доброго времени суток. купил моню первую а там не работает спидометр и датчик бензобака. кто сталкивался, что быть может? у спидометра привод тросик. сам спидометр крутил. стрелка на вращение отвечает
