ccr
    Санкт-Петербург
    Мондео 5
1 167 просмотров профиля
Достижения ccr
  1. Спасибо, но сперва попробую смазать, звук не похож на трение резины, уж ооочень громкий свист
  2. Понавертили, а как диагностировать хз
  3. Я посмотрел на проводку, нашел только умную зарядку, а вот гену не нашел, есть возможность сфоткать? Может там соединение где-то в глубине
  4. Ну плюс то уже снял, просто аккум сам не при чем, 2 аккума разрядило
  5. Поставил 235/55 17, т.е +5% , и начались шумы подвески на я ах сзади, подрессорные массы видимо увеличило, не рекомендую вообще отходить от стока
  6. В смысле фишку умной зарядки? Или тупо клемму +?
  7. Вроде под капотом есть 15а предохранитель на генератор
  8. А может предохранитель генератора снять?
  9. Ясненько, в общем с учётом того, что высасывает быстро, думаю проблема именно в нем, а не в лампах салона. А как его диагностировать?
  10. Читал по рр, у 5 только генератор, вопрос только как он может выжимать аккум? Вот недозаряжать да, но его проверили, очень даже заряжает. Подозренре на коротыш салонного света, может короиютить но при этом не зажигать лампы
  11. Родная? У авто нету ничего из допов
  12. Итак ребятки, мондео меня поимел, при чем качественно. Обьясняюсь) начал жрать аккум, новый! Скинул мониторинг аккума, ноль реакции, дали подменный даже мощнее, один хрен высадил, час машина стояла с подключенным мультиметром и сон 0.01 а! Я не понимаю может чего-то, но в течение суток всплывает какой-то мощный разряд, сто выжирает под чистую 74а.ч, при том я этот аккум зарядил дома, поставил ночью. Ничего не трогая закрыл авто и ушел на 24 часа ровно! (Эксперимент), может кто сталкивался, как такое может быть?
  13. Да 10 минут и упало до 0.01, а вот лампа бардачка не дает покоя, сейчас подключил предохранитель , смотрю. К слову что по поводу умной зарядки?
  14. Ребят, у кого авто 17 года с обновленной прошивкой, акпп также пинает с 2 на 3?
  15. Мучает такой вопрос, при отключенной фишке если аккум не заряжен дает 14.8, вообще система форда дает весьма высокие значения, но если аккум полностью заряжен, у вас аккумы не кипят? Скидывает ли система сама? И бонусом, кто-нибудь знает/замерял значение потребления авто во время стоянки на сигнализации? У меня сейчас потребление 0.44 ( при выставленном значении мульттметра на 10а), кажется у меня крот
