stels911
Информация о stels911
  • День рождения 05.04.1975
    Форд Мондео Титаниум 240 л.с.
Достижения stels911
  1. С Днём Рождения stels911!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. У меня 100 т. пробега, с Моней проблем вроде нет пока. Цепь не гремит, расход в норме. Двигло прошито на 240 л.
  3. Кстати при растянутой цепи Тига стал жутко жрать бензин, бак 60 литров заправлял раз в три дня при пробеге 100 км. в день
  4. Я на Тигуане менял на 100 т. т.к растяжение цепи было критическим по замерам программы (расхождение было 3 градуса). Да и звук дребезжания цепи было слышно. Но на моем стояла цепь старого образца, потом стали ставить какую то доработанную, которая не растягивалась так сильно.
  5. Ставили. Где то на форуме даже было. И на драйве есть, даже с видео как это работает.
  6. Я сразу поменял ПТФ на диодные OSRAM http://www.capot.by/product/osram-komplekt-protivotumannyih-far-12v-8w-ledriving-f1--199236/, как только первый раз перегорели штатные лампы и езжу уже третий год с ПТФ и все ОК.
  7. У меня машине 2 года 6 месяцев. Прбег 72 т. Ничего из перечисленного нет. Обогрев всегда работал адекватно на штатном аккумуляторе.
  8. Прошился неделю назад с 200 на 240 (доработанная, не стоковая) у Николая (Trainer). Впечатления от прошивки только положительные! Динамика увеличилась, переключения коробки стали намного мягче. Связка двигатель-коробка стала как бы гораздо эластичнее что ли, пропали жуткие рывки при резком ускорении). Расход бензина если и возрос то меньше чем на литр. Показалось только что педаль газа немного задемфирована , приходиться чуть сильнее давить для интенсивного разгона.
  9. Просто синька в перезагрузку ушла, видимо сбой какой то. Она так всегда делает если ее принудительно перегрузить.
  10. Штатный аккумулятор имеет размеры 278x175x175
  11. Так не сфоткал, но явно не такое прозрачное как у тебя. Похоже на то что в масло как будто грифель от карандаша лезвием сточили.
  12. Это не канистра, а крышка от баллончика очистителя. Там масла 30 грамм
  13. Поменял масло в АКПП на 70 т. пробега. Масло слилось жутко черного цвета. Менял в Форд центр "Пилот". Смогли поменять только частично, за полную замену методом вытеснения не взялись, хотя хотел поменять именно так. Влезло где то 4,5 литра. По ощущениям коробка стала работать немного плавнее при переключениях, но толчки совсем не ушли. Фото масла https://yadi.sk/i/DtYuCIlL3LNkja
  14. Так коробка как на куге один в один. На куге делали?
