evgen_vladim
    чебоксары
    форд мондео 4
615 просмотров профиля
Достижения evgen_vladim
  1. вот мне интересно, под панелью к 2.3 подходят проводка или датчики от 2.0 или 2.5???
  2. Всем привет, обращаюсь за помощью, ФМ4 2008 2.3 АКПП. недавно задымилось в подторпедном пространстве, итог сгорела передняя панель, выстрелили подушки, попадос конкретный, причины возгорания не знаю пока, не разбирал. Хочу уточнить, возможно кто то и сталкивался с такой бедой, что меня ждет если я начну восстанавливать салон???? что находится под торпедой, датчики и т.д.??? какая там проводка? от двигателя или отдельная? Если кто то восстанавливал во сколько это обходилось??? отличие датчиков и проводки 2.3 от других моделей....любая инфа полезна...СПАСИБО
  3. Всем привет...подскажите как вылечить, если кто сталкивался...в последнее время стал все чаще замечать, что на кочках прыгают обе двери с правой стороны, от этого происходят мощные стуки, очень неприятно ездить...
  4. всем привет, появилась проблема, ФМ4, 2008г, 2,3 АКПП...утром завожу двигатель, резко подскакивают обороты до 1500,после падают и глохнет, снова завожу, обороты прыгают секунд 15, после выравниваются....дроссель смотрел, чистый...диагностика ничего не показывает, у кого есть какие мысли???
  5. возможно еще другая подушка под замену, слева и на кпп....до них еще не добрался... даже пока не вникал как менять, но думаю уже тоже умерли...
  6. если идти по проводам от задних фонарей, то увидите стык проводов
  7. Решил эту проблему так.. Открываете багажник, там с левой стороны под обшивкой проходят целая куча проводов, они окислились на месте стыка, вся проблема была в них
  8. Возможно подушка двс
  9. У меня наоборот левый габарит не тухнет, не знаю как уже его отключить...,горит в пол накала...при выключенном двигателе....уже грешу на блок предохранителей
  10. Теперь габарит горит в пол накала, мерцает
  11. Думаю дело в блоке кузовной электроники, кто нибудь сталкивался с его ремонтом?
