Loscharikov
Весь контент Loscharikov
  1. Вот не надо едет на таких калёсах один в один с GPS. И разгоняется до 220ти без особых проблемм.
  2. Что было в наличии, то и купил. В леруа мерлен видел подходящий прозрачный шланг.
  3. Клапана стоили по 20р шприц 15р наконечник 20р самый дорогой вышел шланг 300р/метр.
  4. Клапана взял девятошные, шланг резиновый с большим усилием надел на штуцера, зато без хомутов. Иголку со шприца обрезал вставил в шланг для плотной фиксации. Работает как насос! Шланг без штуцера в банку на слив жидкости.
  5. испытал, всё работает.
  6. И с боку можно подлезть и сверху к этому болту. Сверху нужна маленькая трещётка с удлинителем и головкой-шестигранником на 5 вроде. Сбоку г-образным шестигранником или трещёткой. Только корпус воздушного фильтра надо снять.
  7. Снимал пластмассовую крышечку на шкиву и искал по цифрам что были на шкиву.
  8. Ремень ГРМ по-ходу с сервисным ремнём человек перепутал. Тот что снаружи это сервисный.
  9. А дальше я не знаю! Может кто опытный подскажет! Тему почитай!
  10. Ну для начала снять сервесный ремень( верёвку привязываешь к ключу на 15, этим оттягиваешь натяжитель и снимаешь ремень), а дальше сам!
  11. на счёт охладителя я понимаю, но не стал вдаватся в подробности где надо ослабить болт. под рукой был напильник.
  12. Для начала сними сервисный ремень и покрути все ролики и шкив коленчатого вала. Если есть ключ для снятия шкива гены, то застопари вал гены и покрути шкив. Если он не крутится то виноват в этом звуке именно он.
  13. Лично у меня всё было схоже с тобой и это был шкив генератора.
  14. сверху засовывал руку с трещёткой и длинным удлинителем. Выкладывал где-то здесь фото как это выгледело. Тема "не тянет на низах" там фото.
  15. маленькой трещёткой в обоих случаях. Только с разными удлинителями.
  16. обычно и на салонный фильтр верхний не ставят, а у меня с откручиванием и закручиванием этих болтов проблем не возникает.
  17. нижний болт вкручен в ЕГР. При утолщении заглушки ЕГР смещается вправо, соответственно и болт туда же(в сторону АКБ). Получается правая сторона крепления будет мешать вкрутить нижний болт.
  18. Все болты без проблем. Нижний у меня вызвал затруднения. Крепление через которое нижний болт крепится я напильником расширял в сторону аккумулятора.
  19. если крепление нижнего болта чуток подсточить напильником, то встанет без проблемм. Без подточки 2мм что то у меня не встало.
  20. Я укоротил ключ болгаркой, снял с двух сторон метал под ключ на 9 и ключём на девять придерживал когда откручивал шкив. Чтоб легче было подлезать снял фару.
  21. Вообще ничего не мешает, правда фару ещё снимал. Мне проще было снять фару, снять ремень(ничего дополнительно не откручивая) и снять шкив прям на месте. Тут главное ключ укоротить!
  22. Только вместо торкса там нужен шестигранник на 5.
