AleksejKa
Весь контент AleksejKa
  1. Всё нормуль! Поменял свечи и движек не узнать! Работает ровно, тянет отлично... Всем спасибо за помощь!
  2. Ещё смущает сопротивление в почти 12кОм... Если Вы говорите, что не должно превышать 10....Но это опять же косаемо форда или нет?. Спасибо!
  3. Пропуски зажигания в 3-м цилиндре ( там и свеча с черной полосой) P0303. Контакты чистые, как новые! хочу прочистить резинку наконечника, как описано выше (видны пробои из резинке). Катушку проверить зрительно? Черные пятна, трещины и т.п.?
  4. Насчет оригинала понятно. Спасибо. К сведению: брал до этого НЖК на предыдущий авто, специально замерял сопротивление, дык там оно разное (в зависимости от длины проводов), V8, ни одного одинакового провода и все разные сопротивления (варьируется от 4,5 до 14 кОм).... Почему я и спросил насчет замеров ОРИГИНАЛ или НЕТ. Слышал, что есть наконечники со встроенными "подстроечными" (так называемыми) резисторами, чтоб по всем проводам было одинаковое сопротивление. Через "комп" ошибку скидывал, едешь как "папа или дедушка" ошибка не загорается, стоит пидалькой "побаловаться" чек начинает моргать, а потом загорается... Завтра поменяю свечи (одна была с черной полосой на изоляторе, у другой заостренный наконечник сгорел, его НЕТ))) ).
  5. Я правильно понял, эти показатели: Производим измерение сопротивления старых: 1-й - 6,56 кОм, 2-й - 4,65 кОм, 3-й - 3,65 кОм, 4-й - 2,65 кОм. Теперь очередь новых проводов: 1-й - 8,67 кОм, 2-й - 4,67 кОм, 3-й - 4,65 кОм, 4-й - 4,67 кОм. Родных проводов? Там ниже есть пост о разных сопрототивлениях на проводах бреми, совпадает с моими (кроме первого)... Но провода без внешних опазновательных признаков, это родные? Много прочитав про "эти" провода, понял ставить лучше родные. Что посоветуете , менять 2-а провода или сразу все (исходя из моих показаний сопротивления)??? Учитывая что на 3-й свече пробой.... Спасибо!!!
  6. Доброго всем времени суток! Стал счастливым обладателем ФМ3 . При разгоне и на холостых потряхивает движек, считал ошибки (пропуски зажигания в 3-ем цилиндре). Снял и увидел что прошивает 3-тья свеча (черный нагар полосой по изолятору 1-2 мм шириной). Решил еще замерить сопротивление ВВ проводов и получил следующее: 1-11,95 2-5,72 3-4,05 4-2,44 Подскажите, почему 1-е такое большое, ВВ провод под замену? И нужно ли менять 3-й провод, или достаточно почистить, как описано выше?
