Ghostden
Информация о Ghostden
  • День рождения 13.05.1991
    Ford Mondeo 2011 2.0 ecoboost
1 000 просмотров профиля
Достижения Ghostden
  1. Ож иногда подливаю, но так всегда было, раз в 2-3 месяца по чуть чуть. Масло тоже от замены до замены грамм по 500, но эти 500 гр. я так понимаю вытекают с турбины наружу, поэтому она и в подтеках. Дымить начала недавно, поэтому за ож и маслом только наблюдаю, увеличился ли расход их пока не могу сказать. Собственно вопрос в том, может ли это антифриз или масло через турбину в глушитель попадать и там выгорать? И как понять что это так, не снимая турбины?) и почему из левого и правого глушителя разный по силе импульс выхлопа и когда дымит, то преимущественно из левого ?
  2. Не, пар от дыма я отличаю))) именно белый дым с едким запахом
  3. Всем привет. Подскажите, может у кого было, экобуст, пробег 133000, после поездок когда останавливаешься, но машину не глушишь через время начинает идти белыйдым из глушителя. После начала движения или если погазовать то дым пропадает. снаружи турбины есть запотевание/подтеки масла. Турбину пока не менял. Может дым быть из за турбины? Например часть масла от смазки вала турбины протекает в горячую часть и там начинает гореть? Ещё заметил что дым больше идёт из левого глушителя, а сам выхлоп на ощупь сильнее бьет из правого. Как вариант не могло в левый глушитель что то попасть, вода на мойке в большом количестве например и испаряться/выгорать вместе с сажей и гарью из него? Ошибок нет, работает ровно, расход тоже в норме.
  4. Всем привет! Делал ТО и находясь под машиной заметил что турбина вся в масле. Было предположение что подтекает с фитинга подачи масла в турбину. Заменил медные кольца на фитинге, патрубок выхода масла тоже снял, промыл, посадил на герметик, турбину замыл. Через месяц полез, опять все в масле. Точно течет не с фитинга, под ним сухо. Сама машина едет как обычно, турба дует. Масло доливаю 1 литра на 10000 км. Может кто то сталкивался, подскажите пожалуйста в чем может быть дело? Конец турбине приходит? Этот же вопрос на ффклубе с фотками: http://ffclub.ru/topic/152790/jump_3660/?pid=18347541&do=findComment&comment=18347541
  5. С Днём Рождения Ghostden!
  6. Всем, привет. Подскажите может у кого было: поехал на юга, все работало кондиционер холодил, поставил машину, на утро кондиционер не работает, компрессор не щёлкает. Полез в предохранители, сгоревший. Поменял, компрессор начал щёлкать, но воздух идёт тёплый, из под торпеды свист/шепение идёт. Сижу с телефона, сложно искать, так что сори если было.
  7. С Днём Рождения Ghostden!
  8. Есть еще замена, только на виндоус, а цена вообще интересная http://www.vivatao.com/item/522226242553/
  9. Если приборка не прошита, то система будет работать, но будет не верно определять расположение колес. для правильной адресации и стоят антены.
  10. Вращение я им задал, привязав их к колесам, а вот давление нет.
  11. Про порядок привязки и прошивку вкурсе. Интересно почему они не работают сейчас? Мне нужно конкретно знать что они работают, прежде чем их устанавливать в колеса. Я их привязывал к колесам дабы симитировать нужное расположение. Проехал около 2-х км, но ничего не появилось. В моем понимании, если я их проверяю не устанавливая в колеса, машина будет думать что все колеса спущены, но датчики в любом случае должны показывать давление(хоть и маленькое, атмосферное)
  12. Привет. Подскажите пожалуйста по датчикам. Купил диски от s-max, они с датчиками давления. Прочитал что можно их поставить без особых переделок. Решил проверить, через elm config поставил галочку "с датчиками tpms". В машине появилась менюшка с давлением, но напротив всех колес прочерк. Датчики сняты с дисков и просто лежат в машине. Вопрос, они все не работающие/с севшей батарейкой или я что то не так делаю?
  13. @motral, приветствую, хотелось бы узнать цену твоей прошивки. Заранее благодарю)
