ordoth
    Беларусь, Мозырь
    Ford Mondeo IV, 2.0, 2007
752 просмотра профиля
Достижения ordoth
  1. Может кто даст контакт провереных подборщиков или эксперта?
  2. Если не секрет почем купили, сейчас такой же висит 10 года за 430тыр. Цена смущает немного. Дешево мне кажеться
  3. Добрый день, товарищи, в январе продал моню 2007, 2.0 145. Сейчас присматриваю поновее- побогаче. https://m.auto.ru/cars/used/sale/ford/mondeo/1096997526-09a287ca/ Может что скажете по такому варианту? Как то умом понимаю что за такие деньги наврядли, но может у кого глаз более опытный. Что смотреть, что спрагивать в первую очередь- и вообще цена такой может быть. Или рпзвод какой? Буду блогодарен за любой совет и помощ.
  4. Подскажите как быть. Хотел поменять свечи, повернул гильзу - запресованну в крышку, в которую закручивается винт крепления катушки зажигания. В итоге болт прокручивается, пытался потянуть вверх, не выходит. Как можно выкрутить не разложив крышку и/или катушку.
  5. Немного не в тему, но подскажите как быть. Хотел поменять свечи, повернул гильзу - запресованну в крышку, в которую закручивается винт крепления катушки зажигания. В итоге болт прокручивается, пытался потянуть вверх, не выходит. Как можно выкрутить не разложив крышку и/или катушку.
  6. Вчера умерла моя варта Сильвер, под нагрузочной вилкой падает до 9 В. Выбирал между Varta и Bosch, оказывается нынче это одно и тоже , даже делают на одном заводе. Остановился на вот таком https://www.exist.ru/price/?pid=59007EDC&sr=61&Cat=Ford. Отзывы неплохие, зимой машина не эксплуатируется вообще, сигналки нет, потребителей нет, авто подборы рекомендуют 70-75 A h, но для меня смысла нет. В основном небольшие переезды по городу. Решил сэкономить на ампер/часах, но взять серию повыше S5, а не S4. Что интересное цена у нас ~ 75$, ексайды, топов, зубов и все более-менее что на слуху, стоит столько же. Раз за бренд не переплачиваем, возьмём Bosch. Ps: может кому интересно. https://1ak.by/news/akkumulyatory-«zubr»-garantiya-4-goda!.html https://1ak.by/shop/akkumulyatory/dlya-legkovyh-avtomobilej/akkumulyator-zubr-oe-original-66-ah-r.html
  7. Подскажите, задние фонари с седана и хэтчбек, 2007 г, идентичные или нет, на разборке хэтчбеков полно, а на седана ничего нету
  8. Подскажите, задние фонари с седана и хэтчбек, 2007 г, идентичные или нет, на разборке хэтчбеков полно, а на седана ничего нету. Встанут ли в кузов седана, фонари от хетчбэк, и в крыло и в крышку багажника?
  9. Добрый день, появилась такая проблемма, на холодную когда завожу, обороты падают до 500 и машина хочет заглхнуть, а потом как будто на педаль газа давишь обороты прыгают до 1200 и идет нормальный прогрев. ДЗ и МАР чистил, свечи нормальные, на горячую такого нет , только на холодную. Куда глянуть, подскажите, заранее спасибо.Двигатель 2.0 145 hp.
  10. Ребята, перерыл интернет информация совсем скудно, скажите какие значения должен показывать мультиметр при замере по ножкам? Показывает 6 мертвых датчиков, коса звонится, хочу проверить сами датчики.если есть возможность померить на рабочем и отпишитесь.
  11. Господа спалил насос омывателя фар (1 381 176), может кто ставил какие аналоги, ну или менял сам маторчик, жалко за такую хрена 100$ отдавать.
  12. походу не оттает, вчера и феном грел, и в гараж ставил, и спирт заливал, проверил предохранитель и реле все целое, на выходных буду снимать подкрылок и напрямую 12 вольт давать что бы отсеять все сомнения, предворительно попробую разобрать, смазать и прогреть феном хорошенько.
  13. зубочистку или иголку вставдяешь в сопло и аккуратно поднимаешь оппускаешь куда тебе нужно.
  14. Ребят та ой вопрос, начались морозу не успел поменять воду на омывайку, очистители стекла работают, а вот омыватели фар пару раз брызнули и все не подают признаков жизни, проверил предохранитель целый, вопрос на фары стоит отдельный моторчик или один качает во всю систему мига стекло и фары? И если один то что зачем отдельный предохранитель на стекло, фары и ещё реле на фары?
  15. Ребята нужна помощь, недавно появидась проблема, суть - при попытке завести автомобиль, сгорает предохранитель на 10А (F9 позиция, вроде) который идет на форсунки, те следовательно не работают, топливо не распыляеться авто не заводиться. На заведенной пробовал шевелить косу, что бы определить место коротыша, но предохранитель не сгорел, провод крутил и так и эток. За месяц раз 5 было уже, 4 раза при пуске двигателя , и один раз при затяжном подьеме в гору- машина просто заглохла. Подскажите может как можно проверить это перелом провода или может где контакт окислился и сопротивление при пуске возростает и пред срабатывает.
