Sigaewigor
Весь контент Sigaewigor
  1. Ты думаеш что супорта,а я думал что сама педаль.Так как именно она не отходит.
  2. Что это может быть,когда притормаживаю и плавно отпускаю педаль тормоза то она подклинивает и машина приторможена?
  3. Всем привет,ребята не пинайте и не отправляйте в другую тему так как недели три назад писал я в дизельной теме но там все глухо. Собственно проблемма в том что сейчас потеплело и машина стала заводиться както не охотно нужно крутить чуть больше и нажимат на газ и с утра сразу синеватый дым но потом дым проподает и через пару минут начинаю плавть обороты но потом выравниваются.Может кто сталкивался?
  4. Всем привет,такая вот проблемка с ц утра завожу еду и после и до 2/т рокота нет как прогреется нормально то появляется рокот,это гидрики и что у меня стоит?мотор 2,0 115 лс дуратек дизель.
  5. Ребята а кто знает какой предохранитель на кнопку открытия багажника та что в салоне?
  6. А аа ну в принцепе меня все устраивае дверь закрывается и без микрека а как буду продовать то скажу и микрик оттдам он в бордочке валяется,и контролькой проверял он рабочий.
  7. А как можно выбрать зазор на микреке?Ты вообще разбирал замок?Микрики не регулируются и садятся по напровляющим в пазы.Да и микрик у меня рабочий так как принажатии контролька тухла а на другом кантакте загоралась.
  8. Ребята а на мондео 2 тоже постоянно был гемор с замками?Или это все сказывается на том что авто собирали немцы)))
  9. Он может не работать только втом случае если не будет контакта или сгорит моторчик,сейчас он моторчик работает как напрямую есть напруга он крутится ток меняется он крутит в другую сторону.Микрик проверял вроде работают но глюк был похоже не в микреке короче покрутивше в ручную он мог потом прокрутиться в одну сторону а сейчас уж день третий работает без проблем,это сугубо мое решение а вам решать самим поступать так или не и постоянно менять микрики но мне кажется что была выробоика на шестерне или на кнопочке микрика что он не доконца нажимался.
  10. Всю процедуру описывать не буду она есть здесь http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/kyzov/rem_zamka.phpно для то чтобы разобрать нужно рассверлить одну заклепку сверлом на 6,для разбора мне понадобились пассатижи и маленькая отвертка,микрики не припаяны, Сейчас моторчик в замке работает без проблем проверял все в разобранном состоянии снимал моторчик с механизма и смотрел чтоб он не крутился постоянно,сейчас буду делать задние так как пока холодно нужно закрывать зад вручную.
  11. Всю процедуру описывать не буду она есть здесь http://mondeoclub.ru/remont/fm3/salon_kyzov/door.php и здесь http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/kyzov/rem_zamka.phpно для то чтобы разобрать нужно рассверлить одну заклепку сверлом на 6,для разбора мне понадобились пассатижи и маленькая отвертка,микрики не припаяны, Сейчас моторчик в замке работает без проблем проверял все в разобранном состоянии снимал моторчик с механизма и смотрел чтоб он не крутился постоянно,сейчас буду делать задние так как пока холодно нужно закрывать зад вручную.
  12. Короче разобрал замок кавырялся но толку так и небыло то работал то нет хотя микрики работали в итоге выкинул нахрен один микрик поставил перемычку и замок работает как положенно ну только сразу двойная блокировка а мне главное чтоб закрывалось и открывалось авто с пульта вечером если интересно выкину фотки.
  13. Короче разобрал замок кавырялся но толку так и небыло то работал то нет хотя микрики работали в итоге выкинул нахрен один микрик поставил перемычку и замок работает как положенно ну только сразу двойная блокировка а мне главное чтоб закрывалось и открывалось авто с пульта вечером если интересно выкину фотки.
  14. Не ужеле немцы не умеют придумывать просто и дешево например как французы а если заменить микрики на сколько их хватает?
  15. Добрый день,ребята в чем проблема было холодно авто заводилось нормально но во время прогрева спустя минуту после запуска плавали обороты минут 5 на горячую все нормально,сейчас потеплело и авто стал плохо запускаться крутить стартером нужно чуть больше и когда запускается сразу синеватый дым но недолго буквально секунд примерно 20-30 на горячую проблем нет,свечи рабочие.Есть рокот после двух т/обр,что это может быть?
  16. Всем привет вчера с утра был мороз до мороза всю ночь шел дождь день нормально сухо,проблема в центральном замке короче открыть я открыл все двери когда ехал хотел опустить водительское стекло но оно было примерзшим попробовал раза два машина прогрелась нормально и стекло я опустил и поднял но по приезду на работу закрылась только пассажирская дверь,задние двери до этого то закрывались то нет а вчера еще и водительская перестала закрываться,я снимал фишки что идут в водительскую дверь из под крыла были слегка окисленные я почистил по мазал,потом я заметил что стекло подъемник автоматом не закрывается возможно нужно обучить а что с центр/замком?Меня зае"ала эта немецкая надежность скажите можно ли сделать что то этими замками?Чтобы было все просто как например у Французов нажал на кнопку все двери закрылись,все действия я выполняю с кнопок на ключе,кто что посоветует?Я хочу простой центр/замок как это сделать не дорого и нормально надежно?
  17. Да спрашивал и тишина походу одна тема живая и это вопросы новичков.
  18. Всем привет а почему с утра когда завожу сразу вроде чуток сневатого дымка потом нормально но через минуту работы начинают плавать обороты дам газку 1200 об/м не плавают отпускаю газ плавают и так пока чутка не прогреется,кстати где датчик на стрелку температуры что то стрелка не работает но пару раз поднималась
  19. А что если с цтра завожу,заводится нормально но спустя минуту две наченают плавать обороты до прогрева а потом все в норме
  20. А как тототол? А как тотол 5-30 9000?
  21. Всем привет,кто что скажет о проиывочном масле и какое лучьше соответственно цена-качество,думаю потом заливать формала ф
  22. Как пользоваться поиском?Нужно снять катушку ремня безопасности водителя.
  23. По виду преднатяжителя,по виду кода видны только цыфры или человечик с подушкой.
  24. Код я смотрел у меня 43 это нет датчика удара, я думал что можно как то по виду определить
  25. А в какой гофре идут провода от кнопки из салона просто у меня их две(гофры)
