armageddon44
    Кострома
    мондео 3 седан 2006 1,8 мкпп
Достижения armageddon44
  1. Проверяй мультиметром, у меня на панели тоже при включении ближнего идёт просадка, а мультиметр кажет 14,5
  2. Один раз ставил trw, дорогие, прошли мало, заскрипела одна, поменял, поставил as metal ,через пару месяцев заскрипела вторая trw, поменял и вторую, пока езжу .
  3. http://mondeoclub.ru/forum/topic/15186/ почитай здесь, может найдёшь ответ
  4. Ценник не гуманный, в апреле мне ставили AGC с установкой 6 500
  5. Вот и я о том же, они были просто в коробке, сейчас поставил frenkit, упакованы прилично, пакетик+коробка, визуально и по ощущениям выглядят прилично, стоят дешевле, посмотрим сколько походят.
  6. У меня тоже все пыльники siensa в хлам, ставил год назад, пришлось все менять.
  7. Заказывал и тот и этот, оба работают.
  8. Ну ответил попроще, сам когда менял сталкивался с этим. До этого меняли в горе сервисе , так с одной стороны не так воткнули и разнесло опорник, пришлось самому переделывать , вот и разобрался.
  9. Да, которой стороной в опорник лучше встанет, та и есть верх
  10. Сегодня мерил мультиметром, завёл на холостых 14,5, потом включил всё,что можно , показания не меняются. Проехав по трассе 150 км. показывает 13.5-13.4 при нагрузке и без. Я полагаю всё в норме с геной.
  11. Ок ,попробую, отпишу потом.
  12. Приветствую всех. Стал наблюдать за работой гены по самотесту , т.к. приходиться много ездить по трассе, наблюдения получаются долгими. Так вот какой расклад получается ,как завёл на холодную кажет 14.2-14.5,пока машина прогревается наблюдаю на месте, постепенно включаю потребители :климат, мафон, обогрев заднего стекла и сидений , габариты и держу рычажком дальний свет. напруга почти не изменяется, стоит только включить ближний свет ,сразу просадка до 13.0-13.3 .Далее рассказываю ,днём включаю габариты с туманками в качестве дхо ,при езде на дальнее расстояние, зарядка при начале езды утром 14.2 -14.5 . работает климат авто режим 22 градуса и мафон, ну и габариты + туманки . через какой то пробег зарядка постепенно начинает опускаться ,примерно по одной , две десятых и так потихоньку, но ниже 13.0-13.3 не падает Проезжаю километров 150 за раз .Я думаю гена по мере зарядки акб понемногу сам сбавляет напругу, правильно ли я думаю, это первое. Второе, когда смотрю на цифры зарядки обороты двигателя вобще никак не влияют на изменения , то есть как есть зарядка , что на 1500, что на 3000 оборотах , остаются такими же, пробовал в разных режимах , на разных скоростях . Теперь про акб ему около двух лет , не давно зарядил полностью, мерил нагрузочной вилкой , нагрузку держит хорошо, думаю он в норме, меня волнует только ближний , как только включаю напруга падает, сегодня ехал с ближним по началу была примерно 13.2-13.3 через 10-15 км стала 12.5 причём от оборотов не зависит, как только отключу ближний и включу остальное всё что есть выдаёт норму . Кстати свет не моргал никогда . Акб подвёл один раз при морозе 34 , после двух суток простоя не смог завести . после этого я его зарядил и проверил вилкой , норма. Проблем то пока нет , бывает и по неделе не завожу , если не сильно холодно то акб не подводит, так просто готовлюсь. Пробег 164000. У кого какие мысли.
