phantasm
    СПб
    FM3 2004 CJBA 2.0 AT
Достижения phantasm
  1. Сегодня завел с утра моню, магнитола - труп. Экран не горит, звука нет, остальная электрика вся в норме. Что может быть с ней? В морг? Магнитола Sony
  2. успел вычитать, что нужно подогнуть усики в гнезде (предварительно выдернув предохранитель дабы не закоротить). выходит, врут?
  3. всем привет! назрело два тупых вопроса про моню: 1. прикуриватель работает, но не залипает, т.е. его нужно держать пальцем. так и должно быть, или надо менять гнездо или сам прикуриватель? 2. электропривод складывания зеркал работает, как известно, по нажатию джойстика в центральном положении. у меня он сейчас не работает, буду чинить, но суть не этом. вопрос такой: привязано ли закрывание/открывание зеркал к ЦЗ или надо каждый раз жамкать кнопочку вручную?
  4. всем привет! меняли тросики ручника, мастер сказал что нужно заменить скобу на заднем суппорте, иначе трос не будет натягиваться. хочется узнать, что именно мне нужно - http://clip2net.com/clip/m283082/1c5c4-clip-113kb.png я так понимаю, то ли 7, то ли 9.
  5. владелец явно не захочет таскаться со мной по разным сервисам, учитывая что он и так уже упёрся в нижнюю планку по цене и недоволен речь о том, брать или не брать. толчки вроде не сильные, масло в норме (запах, цвет). а как толчок от удара отличается? я до этого на АКПП не ездил, только на роботе, поэтому по ощущениям ориентироваться - нет опыта вроде что-то дёргает, а как понять насколько это сильно? а как должно быть? p.s. пробег 155
  6. Всем привет! Хочу брать б/у агрегат 2004г. двухлитровый. При осмотре потенциального пепелаца на сервисе мастеру не понравились толчки при включении D с нейтралки и обратно, по его словам - износ фрикционов. Владелец уверяет, что так было всегда и можно забить. Ещё есть небольшой толчок при кикдауне со 2 на 1 при интенсивном разгоне. Вопрос такой - это вообще нормально для подобной машины или вскоре после покупки мне предстоит влипнуть на коробку?
