Quantium
    Мозырь
    Ford Mondeo 98
765 просмотров профиля
Достижения Quantium
  1. Как проверить датчик ДМРВ на дизеле? Я тестером померял как написано на просторах интернета, но возник вопрос правильно ли я делал. Включил зажигание, но не заводил E - пусто A - +12v B - GND C - GND D - GND !!?? - хотя тут должно было быть около +1v F - пусто
  2. номера подскажешь ? я уже и на разборка ковырялся. А оригинальный болт стоит огромных денег, так и с доставкой 30+ дней и 50 на 50 что приедет. Там болт torx м10х85х1.25 10.9
  3. Подскажите номер или аналог направляющего болта на задний суппорт универсала.
  4. Проблема оказалась в позднем зажигании.
  5. На ТНВД пружинка жива которая лапку возвращает назад ? У меня вообще отсутствовала я обычную прикрутил к лапке и к болту натяжки ремня ГУР
  6. После ремонта (обрыв ГРМ) машина стала питаться на 1200-1500 когда отпускаешь педаль газа и сцепления на передаче. Во время разгона не пинает. Если чуть чуть нажать сцепление или педаль газа не пинает. У меня есть предположение, что из-за раннего зажигания. Пинки происходят как на холодном движке так и на горячем. Может у кого было, что б опять пол машине не перетрушивать?
  7. Спасибо. У тебя всегда ответы по существу. Нет информации просто не пиши
  8. Подскажите как отрегулировать крышку багажника в универсале? Цепляет за бампер. может есть литература наглядная?
  9. Порекомендуйте какие пружины лучше брать усиленные или обычные KYB для универсала? 90% времени езжу пустой и сзади сидит маленький ребенок. Только в весенне/осенний период использую как телегу
  10. Это мне поможет спасибо за дельный совет. Но я не спрашивал принцип. Я спрашивал с какой силой. Он не люфтит, двигается равномерно, в две стороны - это все отлично. На как жестко(тяжело) он должен ходить. Как на видосах я смотрел так там 1 отвертку в нижнее ухо и ногами наступают, вторую отвертку в верхнее ухо и тянут... я считаю что оно тяжело ходит... но это вазовские. А как должны с мондео ходить? Или дай ссылку с какой Нм должен иметь амортизатор. А если я что то глупое спрашиваю просто не отвечай... не надо писать что надо подучить... Ссылку лучше давай где учить. А то как не спросишь дают полезный совет, а ответ не дают. Я читал про дунаправленные и однонаправленные. У меня первый вариант.... Но какая сила сжатия?
  11. Как тяжело должен ходить задний амортизатор универсала? Свои я одной рукой с усилием сжимаю и вытягиваю. К примеру амортизатор багажника могу немного сжать навалившись всем телом и уперев его в землю, а на подвески выкрутив нижний болт тягаю рукой.
  12. Может кто размеры знает "Тарелки пружины"? В универсале на балке пружина на неё надеется.
  13. Подскажите номерок кто ставил себе Заказали мне BSG 30-230-019 Все хорошо, но диаметр у шлицов меньше чем надо, болтается свободно не хватает 1 мм
  14. Подскажите какой ремень ставить на гидроусилитель, купил 5PK585 болт натяжки на максимуме почти выкручен из крепления?
