lyushka89
    Киров
    Mondeo 4 2.0Tdci 2007
404 просмотра профиля
Достижения lyushka89
  1. а этот датчик на ДЗ?по мере прогрева показывает температуру выше и выще как заметил,не от того ли что заборник воздуха у радиатора?
  2. Подскажите пожалуйста, кто нибудь ставил аналог оригинального ЕГР фирмы Patron PEGR022? стоит ли брать?цена ниже в 2 раза, или не стоит?
  3. вообщем вчера позавчера ездил -думал-о счастье-машина взяла да и поехала как положено, как раньше лишь свист районе турбины при полной тапке(единовременно), при этом ничего не делал (если не считать до этого что ползал к актуатору шланг снимал ставил),но счастию не долго длиться-сегодня опять как подменили-стал как трактор и не едет,тупо упирается и рокочет.все таки походу геометрия или ДЗ?
  4. Они оба новые совсем хотя и менял местами. ползал стягивал шланг с геометрии шток ходит.вэдэшкой как то брызгал.ча ехал нажимаешь педаль чуток -машина мягко начинает подхватывать.еслм Тапка в пол то туго разгоняется а если совсем резко -то не свист а скрип (как будто воздух резко вырывается) хотя по всей магистрали нет пробоев.звук идет вроде из турбы.хотя ощущение после того кАк дергал геометрию вроде чтл то поменялось..актуатор вакуум держит? а как проверить лопатки?разбирать турбу?
  5. Вообщем делал вылазки по пере сотен км обнаружил что если играть педалью взад вперед то появляется какой то момент когда тупит тупит и раз схватит и поперло нормально.как будто отпускает и подхват как прежде.сбрасываешь педаль газа снова нажимаешь-опять тупняк.и по турбе ощущение что свист стал другой.если резко в пол на первых передачах то в где то на 3000-3500свист сменяется скрипом резким совсем не продолжительным.как в свисток дунули и все.думал может это колеса пробуксовывают)но вроде нет)встречался кто с таким ?а когда по магистрали от турба рвется то хорошо слышно ?
  6. подожди,не допонимаю, что это даст.как я пойму что он герметичен?
  7. я снимал коллектор и там было совсем чуток.почистил.ничего не изменилось.сейчас уже тыщи 2 накатал после того как это появилось и интервал стал размытый и не такой ощутимый,но при этом машина тупит и разгоняется очень вяло.тубина дует по сканеру как положено,давление в рампе в норме на хх и под нагрузкой.поменяны клапана коричневые. геометрия работает-шток ходит как положено. а у нас что на акпп маховик чтоли?
  8. как и говорили-дело не в сажевом,снял его сегодня, на вид не забит и без него ничего не изменилось без него..что еще можно проверить?
  9. Подскажите как умирает топливный насос ?
  10. Ситуация что то повернула в другую сторону.писал что при ручном переключении дела обстоят по другому-сейчас катался.на автомате заметил, что между переключениями передачи врубаются как бы с натягом-не пинок а задержка (ощущение будто в момент переключения обороты сильно падают и момент не тот).как будто в этот момент назад оттягивают.и не важно ускорение тапка в пол или плавно.перелбчил где то на 5й в ручной режим, скинул на 4ю и ехал-с 1200 плавный мягкий подхват.когда турба начинает работать тоже нет этого рокота и плавно мягко ускоряетсЯ.как так то?!?!нестыковка идет коробки и двигла?
  11. Она стоит на патрубке что идет к впускномуКоллектору
  12. Было и такое что двигатель неисправен и Джеки и коробка...сейчас только в мозгах 1333 или 1335 о том что клапан не может занять необходимое положение..выходит так что мне нужен дивой клапан..или Програмно вырезать как я понимаю..?!
  13. А по егр заглушенном с одной стороны снова начала выпадать ошибка.может он будучи в таком состоянии давать такую ситуацию?
  14. нет,не евро 3,сажевый фильтр есть и по вину бьется что с DPF или как там ( Требования к токсичности выхлопа Stage IV + DPF выхлоп) показатели о которых писали, они в норме,смотрю через форскан и сканмастер через юсб еэлэмку 327. однако на счет тяги-монька всегда до этого ехал отлично,подхваты шикарные.с низов тоже отлично было и на оборотах.сравнивать есть чем.не сразу он такой стал.рокот накаляет,совсем не такой он.,был у меня мондео 3й 2.5 v6, там приятный.,а тут он от того что туго ему разгоняться.да.на ручном режиме набор скорости как будто другой. вопрос -а в какой программе можно все датчики считать?или просто моя elm не видит остальноно когда был у официалов они говорили, что разность давлений на пределе,после этого принудительно 3 раза жёг и ничего.
